https://vlab.su/
Samsung (Nike-13R) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=83966
Страница 1 из 1
Slachev [ 08 дек 2018, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Samsung (Nike-13R) Нет инициализации
(название ноута не знаю ибо принесли матрицу и плату со шлейфами :ze_va_et: уж простите админы)
Ноут отлично реагирует на кнопку включения. После включения потребление статическое 0.178А. Слегка греется хаб.
Осциллографа нет, по этому жизнь на флешке и LPC смотрю по колхозному - светодиодом.
Взял схему со Scala2 (там такой же мультиконтроллер) нашел выводы для подпайки посткарты. Постка показала нули RST - горит постоянно, CLK - мигает. Светодиод видит жизнь на LAD0 и LAD3,а на LAD1 и LAD2 - просто высокий уровень 3.3v без шевелений. На SPI 1-2 сигнала и тишина.
Собственно вопрос. Проблема в Хабе (HM76) или в проце (SR0N0 i5-3210M) ? Как найти виновника без схемы ?
dimontsi [ 10 дек 2018, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации
У вас скорее всего не поднимается питание цпу. Отчего? Хаб, слитая флешка - отсутствие повер гуд с кого-то ещё, кто должен раньше стартануть, например, питание памяти.
Начните с проверки напруг и перешивке флеша (с обязательным сохранением старого образа)
Slachev [ 10 дек 2018, 20:31 ]
ЦПУ питается нормально. БИОС шил.
dimontsi [ 10 дек 2018, 23:28 ]
Slachev
Если все напряги в норме, а ресет не снимается - 85% хаб. Но это гнусь, бывает и отвал пятаков. Попробуйте поприжимать прижать хаб от угла к углу, если вдруг поменяется потребление...
Rublin [ 10 дек 2018, 23:59 ]
Было дело, года 4 назад, имел очень затяжной секис с данной мамой. :-)
Пересадил практически все на свинец, по нулям, пока не заменил полностью оперативку.
По-моему она там напаяна в виде 16 чипаков. Так как то..
Slachev [ 11 дек 2018, 16:18 ]
dimontsi писал(а):
Slachev
Резет снимается. На механику не ведется.
dimontsi [ 11 дек 2018, 19:58 ]
Slachev
Если ресет снят, то вероятнее всего, как уже заметил Rublin, это память.
Проверить только посткодником или перепайкой. Изредка память ведётся на охлад фризером.
Slachev [ 11 дек 2018, 21:22 ]
dimontsi писал(а):
Slachev
Посткодов нет. Движение только на двух ЛАДах из четырех.
Rublin [ 11 дек 2018, 22:27 ]
Slachev писал(а):
Посткодов нет.
Как вы можете так безапелляционно утверждать, что их вообще нет с этаким колхозом.
Припаяйте нормальную постку к дебагу, он там есть в наличии и посмотрите, что покажет?
С дохлой оперативкой он дает то всего три кода и затыкается на С0h, кажется, не помню точно..
Сообщение не в тему
По опыту общения с этими "Аморами" и "Найками", когда они шли валом просто,
оказывалась битой оперативка. Может после них у меня стойкая аллергия на перекатку памяти.. :ps_ih:
Slachev [ 24 дек 2018, 18:27 ]
Так как забрали без ремонта тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
