Текущее время: 16 ноя 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:06
Слетел биос в общем, не знаю где на материнке он.
Нашел 8ногую микросхему: 25L6406E это она?
Есть программатор китайский CH341A, он подойдёт?
Или нужно шить через разъём клавиатуры?
 Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:16
25L6406E это она.
шей с чистым МЕ.иначе получишь выключайку через 30 минут
Последний раз редактировалось ZEOS 09 янв 2019, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:18
родной биос сохраните, капризная материнка в плане биоса.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:40
Походу на оф сайте нет биоса...
Блин, а тут надо 15 сообщений строчить...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:27
Блин вот заморочено как с этими самсунгами...
Не могу найти нужный биос, и МЕ не понял как почистить.
Вернее нашел какой-то биос - viewtopic.php?p=239430#p239430
Не уверен что он подойдёт...
Выпаял свой, слил дамп, сохранил.
Нашел видео, где разжевывают как почистить МЕ, только его что, нужно искать чистый под южный мост?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:44
Прошил этим: viewtopic.php?p=231144#p231144
Нет видео, да собственно вообще ничего нет, при включении кулеры запускаются и через секунду останавливаются.
Зато включается/выключается на кнопку.
МЕ сравнил с тем, что стоял до этого - один в один.
Наверное A04RU не подходит к A03RU, потому как биос ABK, чипсет HM75 всё сходится...
Процессор Intel Core i7-3517U Чипсет BD82HM75.
Подробно
На проце(на кристалле ничего):
Сверху - iⓂ©10 V232C350 SR0N6
Снизу - 35238189A4507
Сбоку - G28164 01 S05
На чипсете, на кристалле:
iⓂ©11
E227B822
SLJ8F
Снизу - G11333 01 YL12
Мультиконтроллер:
ENE
KB9010BF C4
N-1Z1775
AC-123451
USB хаб:
D720202
701
I23SPV024G
Слитый дамп:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 22:14
Нашел, вернее дали. ))
Всё ок.
На всякий случай выложу(P11ABK):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x3c (amor2-13) циклический ребут
в форуме Samsung
Volfla
13 апр 2018, 10:49
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (AMOR-2-13-MONO) Не загружает ОС,сразу заходит в BIOS
startmag
2827
29 авг 2019, 19:48
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP900X3 (amor2-13-mono rev 1.0) нет изо
в форуме Samsung
DeZQ
2548
08 май 2018, 18:01
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
nos-off
36
10840
03 фев 2018, 07:41
nos-off Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (AMOR2-13) Не включается.
в форуме Samsung
Kosty77
15 окт 2022, 03:08
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
