NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=85052 |
Артист [ 10 янв 2019, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что. |
Слетел биос в общем, не знаю где на материнке он. Нашел 8ногую микросхему: 25L6406E это она? Есть программатор китайский CH341A, он подойдёт? Или нужно шить через разъём клавиатуры? |
ZEOS [ 10 янв 2019, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что. |
25L6406E это она. шей с чистым МЕ.иначе получишь выключайку через 30 минут |
vlad77 [ 10 янв 2019, 00:18 ] | |
родной биос сохраните, капризная материнка в плане биоса. |
Артист [ 10 янв 2019, 01:40 ] | |
Походу на оф сайте нет биоса... Блин, а тут надо 15 сообщений строчить... |
Артист [ 13 янв 2019, 22:27 ] | |
Блин вот заморочено как с этими самсунгами... Не могу найти нужный биос, и МЕ не понял как почистить. Вернее нашел какой-то биос - viewtopic.php?p=239430#p239430 Не уверен что он подойдёт... Выпаял свой, слил дамп, сохранил. Нашел видео, где разжевывают как почистить МЕ, только его что, нужно искать чистый под южный мост? |
Артист [ 14 янв 2019, 21:44 ] | |
Прошил этим: viewtopic.php?p=231144#p231144 Нет видео, да собственно вообще ничего нет, при включении кулеры запускаются и через секунду останавливаются. Зато включается/выключается на кнопку. МЕ сравнил с тем, что стоял до этого - один в один. Наверное A04RU не подходит к A03RU, потому как биос ABK, чипсет HM75 всё сходится... Процессор Intel Core i7-3517U Чипсет BD82HM75.
Подробно
Слитый дамп: |
Артист [ 16 янв 2019, 23:14 ] | |
Нашел, вернее дали. )) Всё ок. На всякий случай выложу(P11ABK): |
