np-n150 (Pontiac-r) не хватает элементов https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=85304 |
And_R [ 16 янв 2019, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | np-n150 (Pontiac-r) не хватает элементов |
Здравствуйте, не хватает элементов. Интересует номинал резисторов (на фото обведены), находится рядом с правой кнопкой тачпада |
igils [ 16 янв 2019, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np-n150 (Pontiac-r) не хватает элементов |
Оба, судя по фото, относятся к рядом стоящему шиму (TPS51117?). Есть документация на него, есть доступные схемы на самсунг, где он стоит. Осталось вызвонить выводы интересующих резисторов на выводы контроллера согласно типовым схемам. Это не сложно. |
And_R [ 16 янв 2019, 14:58 ] | |
Спасибо, как раз задал вопрос и стал параллельно этим заниматься. Смотрел по схеме Bloomington и по даташиту TPS51117. НА этой плате установлено два ШИМа таких: питание DDR и питание чипсета (по схеме это APW7141). Так вот номиналы резисторов в обвязке разные и я просто ждал подтверждения своих умозаключений. Понятно, что, судя по расположению, это питание DDR, 1,8 В, но что-то все равно не стыкуется у меня. Дальше методом проб и ошибок. |
And_R [ 17 янв 2019, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np-n150 (Pontiac-r) не хватает элементов [РЕШЕНО] |
Беда со схемами самса.. Пришлось перетаскивать обвязки с аналогичных ШИМов, еще и у tps51125 пострадала. Но тем не менее все получилось. |
