Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S1Jru (La-8861p) несоответствие матрицы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 09:08
Здравствуйте. ноут NP350V5C-S1Jru. пришел без матрицы.(В процессе игры кулаком разбили в дребезги и выкинули.)
После ремонта и установки матрицы все заработало, окромя функциональных клавиш. А самое главное в том, что ноут работает и от зарядки и от АКБ.Но по отдельности.При подключении ЗУ идет заряд (при выключенном ноуте). При включении питание переходит с ЗУ на АКБ, заряд отключается.Работает, пока не разрядится.Без АКБ работает от ЗУ.
Шим заряда менялся несколько раз. С официала скачал последний апгрейд Биоса.Вынул три дампа, все залил. Ничего не изменилось. Понимаю, что все дело в несоответствии матрицы. Прошу помощи. У кого есть инфа по матрице на эту модель?
Или её прошивка. Благодарен заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1Jru (La-8861p) несоответствие матрицы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:24
На сколько я помню, не адекватное поведение клавиатуры, после замены матрицы в этих ноутах, решалось прошивкой дампа матрицы от родной. По работе от батареи и ЗУ, надо замеры на плате... и тогда уже думать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:39
в этом же разделе есть тема с прошивками матриц
и клава заработает как надо.
входные транзисторы проверяли?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:38
Благодарю, но меня интересует какая именно матрица должна стоять на данной модели ноута.Все ключи проверялись неоднократно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:44
какая разница, какая стояла? прошиваете матрицу от такой же модели и все.
как сделать шлейф для программатора есть тема или здесь или на нб1, не помню.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:10
Вы читали, о чем я спрашиваю? В первом посту указано,что матрица утеряна. Далее я спрашивал- какая матрица должна стоять на этой модели? Если-бы я знал ЭТО, давно прошил-бы матрицу. И не тревожил форум.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:29
А вы понимаете, что вам пишут?) Под самсунг шла своя прошивка - то есть матрица 1-в-1 один хрен не подошла бы с заводской прошивкой. Да и вообще есть сомнения, что в ней дело. Работать от АКБ/зарядки должен и без всяких матриц, а глюк/фича с неродной прошивкой матрицы касался всей клавиатуры - смещение кнопок
А так там обычно что-то типа N156BGE-L21 N156BGE-L11, но с самсунговской прошивкой - в прилепленной теме они есть
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:38
сомневаюсь)
а вы читали, что вам отвечают? прошейте любую (подходящую по характеристикам) матрицу нужным дампом из ссылки выше и не тревожьте форум.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV 1.0) Замена матрицы на HD+
as_dn
2724
28 май 2024, 11:06
Николай UL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
25 фев 2019, 23:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ
в форуме Samsung
gnezdik
12
7585
24 апр 2017, 17:34
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается
в форуме Samsung
andrew-worm
15 дек 2016, 09:22
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку LA-8861p Samsung np350 np350v5c
MisterAlex
18 янв 2017, 16:56
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
