Текущее время: 28 апр 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: np-rc530 (veyron-rc rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 00:52
добрый день..
преамбула:
совсем начинающий, поэтому просьба не пинать сильно, возможно будут глупые вопросы..
амбула:
ноут побывал у меня некоторое время назад, был убит разъем питания и дохлый питальник.. разъем заменил, купил новый зарядник.. ноут прожил где-то с год, может чуть меньше.. принесли как невключайку. визуально нашел мосфет 4435GM c пупырышком, обозначения на плате нет.. звонится в 35-40 ом во все стороны.. расположен в районе разъёма АКБ..
схем/борды на плату не нашел. по дросселям короткого нет, при подключении питальника моргает зеленым индикатор заряда, на кнопку реакции нет..
собственно вопрос первый и основной - что и как можно проверить, чтобы удостовериться, что кроме мосфета ничего не умерло? пока его буду искать..
ну и философский - кто виноват.. :)
зы: ноут почти мой, всё это неспешно, больше желание получить опыт и знания, нежели быстро починить и отдать..
---------- Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды: ----------
в ПД и ЧД таких нет, если кому не сложно - подскажите чем его можно заменить.. могу конечно заказать на али или гуглить аналоги, но за неимением опыта боюсь это будет долго и могу ошибиться..
пока нагуглилось из аналогов EMB20P03G, AO4407, Si4435B.. если я правильно понимаю - разница там в основном в максимальном токе.. у тех, что стоит на плате 9А, у Si4435B 8А, у AO4407 12А, у EMB20P03G - 18А.. на что более правильно менять? на такой же или вполне безопасно поставить AO4407 или EMB20P03G
 Заголовок сообщения: Re: np-rc530 (veyron-rc rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 06:17
Возможно, переполюсовали. Из перечисленных любой пойдёт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 01:35
нашел схему от veyron-r, походу оно очень похоже..
выбитый мосфет обвёл.. как по опыту - куда еще могло прилететь? что еще проверить?
отпаял Q501 и Q502, решил заменить пару на одинаковые AO4407AL.. жду как приедут..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 03:09
И вовсе не обязательно. Этот не тот случай, когда нужна симметрия.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:48
да, но соседний показался с темным пятнышком, на фото видно.. поэтому решил махнуть и его..
 Заголовок сообщения: Re: np-rc530 (veyron-rc rev 1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 01:27
запаял, все завелось.. зарядка идёт, но походу там акк дохлый..
на этом наш выпуск закончен, спасибо что были с нами..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-RC530 (veyron-RC rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
michaelrus
26 сен 2014, 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается
в форуме Samsung
XO3RNH_JIECA
15
3360
22 мар 2018, 20:28
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
alpan05
4571
08 май 2014, 13:12
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RC530-S01 (Veyron-RC REV: 1.0 BA92-08556A) Помогите определить деталь
в форуме Samsung
Arem
04 июл 2017, 14:56
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
в форуме Samsung
fokinmax
17
6238
25 мар 2015, 11:31
fokinmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
