samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=88012 |
budik [ 20 мар 2019, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться |
Мать bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0. Запускается. Биос проверял светодиодом, опрашивается пару сек. и гаснет. Осцилографа нет. На моник то показывает логотип то нет. И виснет. Что смотреть? |
vlad77 [ 20 мар 2019, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться |
на север дуньте для начала. |
fifagool [ 21 мар 2019, 11:16 ] | |
никакого севера, ни на что дуть не нужно, под сокетом проца есть квадратный большой конденсатор, называется nectokin снимите его и поставьте 4 танталовых конденсатора по 330 мкф, как поставить и как снять конденсатор куча видео в интернете, но виновник именно он, под ним большие теплоемкое полигоны с площадками, их сложно паять, так что аккуратней |
Serge_L [ 21 мар 2019, 12:01 ] | |
Ну не дуйте))) Влад всё верно говорит! Там проблемные север и видео, север - в приоритете! |
spec3202712 [ 21 мар 2019, 21:15 ] | |
Serge_L писал(а): Там проблемные север и видео, север - в приоритете! дунуть можно , не греть , но я бы снес бы nectokin ,если он есть , непомню эту платформу , этот кондер первый виновник висяка и загруз-незагруз |
seminenko [ 21 мар 2019, 21:22 ] | |
А я бы дунул вместе с Serge_L и vlad77 |
virtualworld2011 [ 18 фев 2022, 07:23 ] | |
вчера подобный чинил включается и через минуту выключается заново включаешь через секунд 10 рубится и так постоянно сильно раскалялись дросселя питания проца и сам проц. заменил кондеh nec tokin 0e687 на 4 киндера танталовых 330мкф ноут на ночь оставил все работает прекрасно перегрев проца и дросселей пропал. на осциллографе разница видна до и после замены. |
