Текущее время: 27 июн 2024, 07:20
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
razzaqov
Заголовок сообщения: Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2019, 18:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49879_1563222831.gif) |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принесли данный лаптоп с диагнозом не включается. питание на плате отсутствовало. после диагностики, выяснилось, что хранился ноут некоторое время в помещении с повышенной влажностью. на плате присутствовали в нескольких местах окислы. все окислы были отчищены, прогнившие дорожки восстановлены, был заменен мосфет в цепи питания 19в. все питания поднялись, но изоб.не бло, прошил биос, изображение появилось, все заработало. за исключением регулировки яркости. менял матрицу, результатов ноль. схемы не нашел на данную плату. Вопрос. может быть, что данный биос как то повлиял на работоспособность регулировки яркости? или же проблема в "недоремонте" )) подскажите пожалуйста как быть? [size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 10 секунд: ----------[/size] Проблему решил, редактированием реестра ! в поиске ввел "FeatureTestControl" и в папке 0000 по этой директории \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000 нашел файл FeatureTestControl, открыв изменил двоичный файл с F000 на FFFF перезагрузился, все заработало.
![](images/spacer.gif) |
