https://vlab.su/
Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=88958
Страница 1 из 1
vdv22 [ 12 апр 2019, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут
Ноутбук -Samsung NP300E5C-A01RU
материнка -BA41-01979a PTC
хаб -BD82HM70
Пришел с тем что после 20-30 минут выключается .Просто такое ощущение что отрубается по температуре ,но плата холодная - все элементы нагреваются не более 65 градусов.Почитал форумы -пишут что это может быть МЕ регион .Что надо залить чистый биос без региона.Может у кого то есть такой биос чистый?
Или может кто подскажет в чем может быть дело?
recordsman [ 12 апр 2019, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут
не до конца дочитали про регион. Не нужно все подряд шить, хуже будет. Вникните в суть...
Смотрим на платформу ,на коей стоит проц и какой?
озвучиваем какой у вас проц... если i5 то читаем ниже.
и понимаем, что:
1) на данной платформе должен стоять штатный B815, согласно спецухи на эту тушу от Samsung
2) и если стоит Intel HM70 (чипсет -хаб) то у вас будет отклбючение ровно через 30 мин
3) менять хаб HM70 на HM77 к примеру и будет проц ш5 будет жить и работать не 30 минут
vdv22 [ 12 апр 2019, 11:11 ]
Процессор -SR0DP (Intel Core i3-2370M)
По поводу хаба я ошибся ((( там установлен -BD82HM70.
Выключается он через 30 мину .Как можно поступить в данном случае
nagirich [ 12 апр 2019, 11:25 ]
Пробовать шить биос с чистым МЕ(блага в инете достаточно информации на тему "МЕ регионов". В большинстве случаем, такого рода проблема решалась прошивкой. Если это не поможет,- то тут нужно пробовать менять хаб.
recordsman [ 12 апр 2019, 11:33 ]
ну вот выводы на лицо HM70 и проц
vdv22 [ 12 апр 2019, 12:38 ]
Так вот я и прошу биос с чистым ме .Тоечть надо менять проц и хаб?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 50 секунд: ----------
если заменить на HM65 это решит проблему?
Uomo [ 12 апр 2019, 14:02 ]
менять на 76/77
проблемы с сата вроде будут, дето писали на форуме, ставьте 76/77 хаб и будет вам счастье.
leopold1112 [ 12 апр 2019, 14:13 ]
А че не поставить проц под этот хаб? Какой нибудь B830.
recordsman [ 12 апр 2019, 15:42 ]
вам написали массу вариантов, вы биос шить собрались. ну шейте - воз не поедет..
vdv22 [ 13 апр 2019, 07:50 ]
поставит HM76 - нет изображения, Биос надо перешивать при замене хаба?
vlad77 [ 13 апр 2019, 08:27 ]
Должен был и со старым дать картинку, но прошейте на всякий случай.
Sabur174 [ 14 апр 2019, 12:03 ]
Мне вот интересно, откуда на этой плате взялся i3 процессор, если хаб 70 установлен?
Значит клиент сам решил заменить проц. Почему бы тогда не поставить обратно тот проц, который стоя до этого?
Ну или поставить например intel 2020M.
Хаб менять в этом случае не очень правильно Я считаю...
vdv22 [ 15 апр 2019, 08:42 ]
Ситуация такая - бук был залит водой ,плата прогорела .Была заказана новая с Китая и на нее был поставлен этот проц (так как он стоял на старой плате ,а китайская плата видимо видимо под более старый процессор) .Бук на балансе организации и соответственно в документах написанно что процессор i3 . Не получится воткнуть туда B830 ... заказал новый HM76 ...
Sandman83 [ 15 апр 2019, 12:18 ]
Когда заказывали на АЛИшке надо было уточнять у китайцев с каким хабом плата. А то выберут самый дешевый лот, а потом маются и других мают )
Uomo [ 15 апр 2019, 13:44 ]
Клиенту надо подешевле как всегда, возможно даже и не знали об этих нюансах, платы с 76/77 хабами дороже всегда))
vdv22 [ 15 апр 2019, 15:58 ]
Ну тут уже без вариантов вернуть плату обратно. Впаял второй хаб правда тоже бу и результат тот же - нет изображения ... Прошил 2 раза биос и ничего не поменялось ... остася вариант дождаться новый .
vdv22 [ 18 апр 2019, 15:14 ]
Пришел новый хаб (76) впаял -нет изображения ... Может надо что то по обвязке хаба надо что то переделывать ?
manipulator [ 18 апр 2019, 15:24 ]
по обвязке ничего переделывать не надо при пайке мог снести что нибудь из обвязки причин может быть много
какое потребление у платы и все ли поднимаются напряжения?
vlad77 [ 18 апр 2019, 15:47 ]
Перекиньте флешку с старой платы, ну и обвязку сравните раз обе платы на руках.
vdv22 [ 19 апр 2019, 07:15 ]
Платы старой у меня нет,так как менял ее не я.Снесенных элементов ,короткого замыкания тоже нет .На плате присутствуют все напряжения кроме питания процессора. Шим 95836 живой .Что то я прям в ступоре ,куда копать...
vdv22 [ 21 апр 2019, 21:47 ]
Народ,ну помогите же !! Не могу найти питание процессора шим его рабочий но нет выхода .Все выходные на него убил.
igils [ 21 апр 2019, 22:12 ]
И чем вам поможешь?
1. плата работала, но отключалась по таймеру.
2. заменили хаб (2 раза) - не работает, хоть и должно.
Вывод:
1. дохлые хабы ставите
2. хабы живые, но привнесли дополнительные неисправности своей пайкой / ремонтом.
Как вариант - ставить родной хаб, возвращать родную прошивку и смотреть. Будет работать - хабы дохлые, не будет - искать свои ошибки.
vdv22 [ 23 апр 2019, 14:04 ]
перекинул старый (HM70) хаб -ситуация та же -нет питания на проц и следовательно изображения.Весь монтаж проверил неоднократно (под микроскопом) снесенных элементов и паразитных кз нет! Подскажите условия запуска шим питания на проц?
gmosin [ 24 апр 2019, 17:44 ]
если работало до замены значит ваш косяк .
паялка какая?
manipulator [ 24 апр 2019, 20:30 ]
с чем сравнивал наличие обвязки ? при снятии чипа мог зацепить смд чипом и снять вместе с ним
Sabur174 [ 24 апр 2019, 20:53 ]
Мало ли, вдруг поможет.
У меня был случай вроде этого. После замены хаба небыло инита. Всё перепробовал.
Оказалось что-то попало в сокет процессора ( грязь какая-то).
Промыл хорошенько сокет спиртом и заработало)))
Но такое думаю редкое явление...
Тут скорее всего проблема в пайке
berislav12 [ 25 апр 2019, 15:43 ]
А как дела с пятаками под хабом?
vdv22 [ 27 апр 2019, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут  [РЕШЕНО]
В общем все получилось - перекатал хаб и бук жил. Всем .кто принимал участие огромное спасибо.Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
