NP300E5A (scala3-15/petronas-15) есть подсветка изо нету https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=89330 |
Berkut [ 22 апр 2019, 07:06 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300E5A (scala3-15/petronas-15) есть подсветка изо нету |
Нечаянно закрыл тему При включении ноутбука присутствует подсветка но изо нету,линии RX-TX на землю звонятся одинаково,на внешку изображение есть,проц менялся,проц стоит SR04J(core i3-2330),текстолит платы BA41-01763A |
hunter_nick [ 22 апр 2019, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5A (scala3-15/petronas-15) есть подсветка изо нету |
подкинуть матрицу проверить шлейф |
Berkut [ 22 апр 2019, 10:49 ] | |
hunter_nick забыл сказать,это все проверялось |
hunter_nick [ 22 апр 2019, 15:13 ] | |
а попробуйте сделать в UMA viewtopic.php?f=42&t=39092 (здесь информация) |
Berkut [ 22 апр 2019, 15:39 ] | |
hunter_nick писал(а): а попробуйте сделать в UMA тоже делал так ,бесполезно,не знаю что произошло но на внешку нет сейчас видео,а может и не было,поверил человеку. Но так на этой платформе видео с севера растет?А дискретное под нагрузкой? |
hunter_nick [ 22 апр 2019, 15:59 ] | |
видео в севере там нет. а какой север стоит? видео в проце |
Berkut [ 23 апр 2019, 02:31 ] | |
hunter_nick так ели видео в проце что картинку не дает то,проц менялся,сегодня скажу что за север ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 43 секунды: ---------- hunter_nick HM65 мост |
hunter_nick [ 23 апр 2019, 09:04 ] | |
сейчас у вас что с ним? вообще нет изо? hm65 без видео если даже в uma нет изображения 1 проверить еще раз переделку 2 прошить биос, чтоб не думалось 3 на внешку изо показывает? 4 бывали случаи, что видеочип в кз, только при замене или его снятии заработает не видя аппарата трудновато что сказать |
Doc [ 23 апр 2019, 09:33 ] | |
Видео-то в проце, а вот порты вывода этого видео в хабе |
Berkut [ 23 апр 2019, 13:39 ] | |
hunter_nick писал(а): сейчас у вас что с ним? вообще нет изо? нет изо,подсветка есть,разрешающие сигналы EN и др присутствуют то есть.Аха знакомый который принес рассказал как дело было,помыль чуть экран после этого так стало....Но нигде нету видимых попаданий,только суть в районе RTC ,но вычистил гнилушек нету...попробовал другую похожую плату только на амд проце и стоит не север а ЮГ вроде,и разъем длинше LVDS они почти похожие даже влазит по размеру,на внешку тоже нету кина,а может от клавы что снял зависит? Но суть не в этом,пост коды бегут инит значит имеется,не хотелось бы думать что север |
Irbor [ 23 апр 2019, 14:00 ] | |
Есть такая же 2 платы,на внешку ни с одной нету картинки-может действительно с клавы нажать что нужно |
Berkut [ 23 апр 2019, 14:01 ] | |
hunter_nick писал(а): прошить биос, чтоб не думалось Шил,версией указанной на этикетки возле слота ОЗУ |
leopold1112 [ 23 апр 2019, 14:16 ] | |
Случайно не путаешь белый экран и подсветка? |
Berkut [ 23 апр 2019, 14:38 ] | |
leopold1112 не путаю,белый это когда есть все таки сигналы ИЗО |
leopold1112 [ 23 апр 2019, 18:46 ] | |
Че то не могу ничего понять. Пишем на понятном языке и не делаем грамматических ошибок. |
Berkut [ 24 апр 2019, 03:44 ] | |
leopold1112 подсветка просто включение подсветки,сигналов ИЗО скорее всего на матрицу нету, в обшем подсказали что хаб |
jocker [ 24 апр 2019, 06:08 ] | |
ни разу не видел просто дохлого хаба с такими симптомами. подбитые лвдс - да. кривой либо оборванный едид - да. механика - оторванный хаб, сбитые элементы у хаба - да. ну вот не было ни разу. |
Doc [ 24 апр 2019, 09:41 ] | |
Вижу примерно раз в 2 месяца) Причем поведение может меняться с разными матрицами - например 10.1" бывало даже картинку какую-то давали Ну и 3 вольта на матрице надо первым делом проверять и обвяз хаба по LVDS и может даже сам разъем) а так одна из типовух по симптотам, тут можно сотни тем таких нагуглить viewtopic.php?p=532410#p532410 |
