R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=90977 |
Aleksey_56 [ 07 июн 2019, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть |
Поступил данный бук с заявленной проблемой - залитие. Которое клиент пытался устранить сам. По факту слелдов залития на корпусе не обнаружено, а вот на плате имеются подтёки не понятной субстанции которые удалось очистить только механическим путём, ни какая химия, спирт, и вода с фери не справилась с данной жидкостью. При этом следов коррозии на элементах нет. Далее выяснил что бук не выводит картинку на матрицу, на вга картинка присутствует. Далее обнаружил выломанный разъём усб и как следствие пробитый юг (SLB8Q) по линиям данных, юг при включении кипятился градусов до 80, заменил нагрев ушёл, порты заработали. Далее начал разбираться с отсутствием вывода изображения на матрицу и тут ждало разочарование. Отсутствует сигнал PEG3_LCDVDDON и PEG3_BKLTEN (сопротивление по данным линиям сомнений не вызвало), который по схеме от ревизии 1.0 растёт из видеочипа, но там и видеочип другой. На ревизию платы 1.2 схемы найти не удалось поэтому не совсем уверен, что реализация сигналов идентична, тем более, что уже обнаружил различия платы со схемой. Видик клиент менять не готов, да и я не уверен что дело в нём. Может кто подскажет как там реализован данный сигнал. Состав платы: север - AC82PM45 (SLB97), юг - AF82801IBM (SLB8Q), видик - G210M (N11M-GE1-B-A2) |
igils [ 07 июн 2019, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть |
Не думаю, что в этом плане есть какие-то отличия между ревизиями схемы. EDID вычитывается? Другая матрица, другой шлейф LVDS? |
Aleksey_56 [ 07 июн 2019, 14:43 ] | |
igils писал(а): EDID вычитывается? Другая матрица, другой шлейф LVDS? Не чем посмотреть, матрицу самсунговскую подкидывал, шлейф только прозванивал т.к на замену нет такого. |
vldmrdnpr [ 07 июн 2019, 16:38 ] | |
Aleksey_56 писал(а): Не чем посмотреть Аидой можно посмотреть. Если матрица видна, значит вычитывается. |
Aleksey_56 [ 08 июн 2019, 09:14 ] | |
В аиде только внешний монитор, матрицу не видит. Тесты графики проходит нормально. Поищу шлейф на подмену, но сдаётся что косяк в чём то другом. |
Aleksey_56 [ 10 июн 2019, 16:20 ] | |
Есть подвижки. Снял колодку подключения шлейфа матрицы и обнаружил три отгнившие дорожки под ней по LCD_VDD3V (27,29) и LCD3_EDID_DATA (28), после восстановления на матрице включается подсветка, проходит инициализация но изо нет экран тёмный, матрицы пробовал разные. При подключенной матрице изо на внешку только после загрузки винды. Матрица в аиде видится. Завтра подкину шлейф посмотрю. По диф парам сопротивления в норме. |
Aleksey_56 [ 11 июн 2019, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть [РЕШЕНО] |
Всё же видик тоже приказал долго жить, после замены оного на снятый с донора но N11M-GE1-B-A3, А2 не нашёл, картинка появилась. Всем спасибо. |
