Текущее время: 22 ноя 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 20:59
Здравствуйте! Нужна помощь, la 8863p не поднимается напряжение на дросселе pl152, после нажатия на кнопку поднимается до 0, 6 v и падает в ноль, сопротивление на нем 230 Ом, susp# 3,28v и syson 3,3 v приходят, остальные питания по дросселям поднимаются. Ресет с хаба снимается и приходят слипы s3, s5 по 3,3v. Сопротивление между 1,2,3 и 4 ногой ключа pq151 - 2,5 Ом заменил ключ без изменений, без ключа на площадках сопротивление КОмы, шим менял на новый без изменений. В чем может быть проблема? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 21:04
а ключик менял?
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 21:08
Без перемычек PJP152 и PJP153 напряжение поднимается? Сопротивление по линии +0.75VSP не занижено?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 22:24
Могу писать ответы только раз в один час ;;-))) :hi_hi_hi: :ps_ih:
Павел19840404 писал(а):
а ключик менял?
Да конечно
Без перемычек поднимается 1,57v на дросселе ,+0.75VSP сопротивление в норме. На ключе q43 сопротивление при нажатии на кнопку 3 Ом , резисторы по 10 КОм. Проц сковырнулся?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 22:42
без памяти включите.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 23:26
Без изменений, с запаянными перемычками не поднимается, а с распаянными поднимается и с памятью и без
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 23:29
3 Ом по +1.5VGS или все же по +1.5V? Сопротивление измеряйте на обесточенной МП. После ключа Q31 сопротивление на линии +1.5VS тоже замеряйте.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 07:12
На q31 +1,5V - 303 Om, +1,5VS - 180 KOm;
q43 +1,5v - 303 Om, +1,5VGS - 0.03 Om, сам ключ цел.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд: ----------
Подключил лбп 1v, 3a, ни чего не греется
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 09:59
Romach писал(а):
+1,5VGS - 0.03 Om
Либо video ram либо видео чип ушел в КЗ.
Снимайте q43 и пробуйте переводить плату в uma, как это сделать читайте здесь viewtopic.php?f=42&t=40696
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:00
Спасибо, попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:19
ну что там? не совет конечно, но можешь подать 1,5 на коротнутую линию и постепенно подымать ток (только не надо 25 ампер туда садить), посмотри что нагреется) но напряжение не выше 1,5!!! но эти действия делай тогда, когда будешь уверен точно в том что делаешь) если ключи пробивало, то проверь конденсаторы (выпаивай их), бывает что конденсатор виноват в КЗ тот что в линии питания памяти или чипа
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:48
Снял q43, перевел в uma плата заработала ,спасибо)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev: 2.0) Не всегда включается
в форуме Samsung
XINSIDE
15 май 2015, 16:53
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
Dionisiy
20 май 2016, 16:18
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal la-8863p) Нет звука. отсутствует кодек в диспетчере
в форуме Samsung
Ramsessi
2332
18 апр 2020, 16:33
Ramsessi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung
в форуме Samsung
Dipsi2505
12
2479
21 янв 2023, 12:09
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Рубится на посту b2
в форуме Samsung
DeSharky
23 янв 2015, 16:20
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
