Проблема с заменой матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=9219 |
4taket [ 18 окт 2012, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с заменой матрицы |
Добрый день, друг попросил заказать матрицу для своего самсунга заказывал LTN156AT19-C01, но вместо нее пршла аналогичная LTN156AT19-W01. РЕЗУЛЬТАТ - вот такое изображение. матрицу прошивал дампом с родной, результат такой же. обе матрицы вроде одноканальные. Может кто сталкивался? |
hog369 [ 18 окт 2012, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с заменой матрицы |
Сталкивался, на самсунге был впаян проц, Core i5. Не читал содержимое прошивки. Соответственно не работал с любыми матрицами. Копатели доперекидывали. Трафарета по проц не нашел, дальнейшие эксперименты прекратил. Может до вас дошел тот же бук. |
4taket [ 18 окт 2012, 14:02 ] | |
не совсем вас понял если честно. в проце своя прошивка под матрицу? |
hog369 [ 19 окт 2012, 11:44 ] | |
Нет, в проце видюха, туда же шли линии EDID. LVDS шли при этом на HM. |
MSF113 [ 19 окт 2012, 11:53 ] | |
Картинка похожа на 8 бит цвет. Точно все выставлено в windows как положено? |
hog369 [ 20 окт 2012, 12:15 ] | |
Там и до винды все плохо. Лечится прошивкой матрицы. Самсунги сейчас все параметры ноута в матрицу шьют, чтоб универсальные платы ставить и в 14" ив 15" и в 17" |
initprocess [ 08 ноя 2012, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с заменой матрицы [РЕШЕНО] |
Матрицы на самсунгах -C01 на -W01 не меняются не при каких обстоятельствах! Не решается прошивкой EDID. В -С01 к четырем стандартным сигналам LVDS добавлен пятый: +-ADATA. На плате матрицы -W01 эти сигналы просто не разведены. |
