Текущее время: 23 май 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 (Bremen-c) долго загружаеться, грееться хаб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:54
Стал долго загружаться, грееться хаб, не видит флешок
прошил биос с форума
не помогло
проблема в хабе или все таки в биосе?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (Bremen-c) долго загружаеться, грееться хаб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:27
не поленитесь, откройте схему и посмотрите откуда работает юсб,схема в свободном доступе и сами ответите на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:53
elektron писал(а):
грееться хаб
И у Вас еще есть сомнения ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 22:12
дата линии по юсби прозвоните
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 16:51
а питание есть на портах?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 00:05
Хаб греется
Вы сами ответили на свой вопрос хаб под замену
Для уверености прозвоните USB Data + -
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB
в форуме Samsung
Camous
2383
29 дек 2016, 12:00
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
elektron
1907
17 апр 2016, 01:18
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32vd r4020p (intel) не загружаеться, глючит, возмозно SSD умер
Hnomu
12 мар 2016, 16:15
Hnomu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 380 не загружаеться с драйверами
skampro
4356
09 ноя 2017, 09:20
advector Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 14
