samsung np535u4c-s03ru (lotus-14cml) какой видеочип должен стоять? https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=92967 |
cyberland_remont [ 05 авг 2019, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np535u4c-s03ru (lotus-14cml) какой видеочип должен стоять? |
Добрый день Пришёл аппарат со снятым видеочипом, менялся anx3110 и в данный момент есть изображение на матрицу, но цвета искажены, вместо синего сейчас например фиолетовый. Не нашёл информации, какой видеочип должен стоять на той платформе, правильный стоит транслятор или возможно там нужен 3111? Либо может быть есть идеи как исправить искажение цвета без возврата видика на место? Схему я не нашёл, проц поменял - без изменений. На внешку изо нет. Шлейф проверил, матрицу менял. |
Ciber SLasH [ 05 авг 2019, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np535u4c-s03ru (lotus-14cml) какой видеочип должен стоять? |
Судя по фотке: 216-0833018 |
Aleksey_56 [ 05 авг 2019, 14:00 ] | |
Т.е сейчас плата переведена в uma? cyberland_remont писал(а): но цвета искажены, вместо синего сейчас например фиолетовый. Похоже, что нет зелёного, проверьте сопротивления на трансляторе, ну и матрицу другую подкиньте (как то не было одного цвета на матрице из за обрыва резистора в обвязке гамма корректора). |
cyberland_remont [ 05 авг 2019, 14:31 ] | |
плата после другого сервиса, сначала где-то сняли умерший видик и переделали в uma(?может просто видик сняли). Видимо сказали что матрицу тоже надо поменять, но она дорогая и клиенты отказались. Потом они обратились в другой сервис, где им заказали матрицу у китайцев, но оказалось что проблема не в ней. И вот теперь мне выпала честь покопаться в этом аппарате. Попробую для начала отзвонить от разъёма до anx. Либо тогда придётся проц снять и чекать от него до транслятора. ---------- Добавлено спустя 36 минут 51 секунду: ---------- От матрицы до трансляятора всё ок. Поставить видик возможно тоже не выход, судя по схеме от r53 он может быть подключен к транслятору через проц |
vlad77 [ 05 авг 2019, 17:58 ] | |
матрица родная стоит ? плата вроде переваривает только свой матрас, что либо похожее подсунуть не вариант |
cyberland_remont [ 06 авг 2019, 11:47 ] | |
принесли с купленной у китайцев ltn140at21-806 ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 3 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Судя по фотке: 216-0833018 нашёл на доноре видик, дрова встали без ошибок под в10х64 и на него и на процевое видео, но на встроенном монике по прежнему радуга и вот выяснилось что нет изо ни на вга, ни на хдми. По идее и хдми и вга идут из проца , но кто определяет их подключение? |
vlad77 [ 06 авг 2019, 14:51 ] | |
Vga на этом поколении вроде из моста растет, Хдми из проца. |
cyberland_remont [ 08 авг 2019, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np535u4c-s03ru (lotus-14cml) какой видеочип должен стоять? [РЕШЕНО] |
Ноут забрали, успел поднять проц и ничего криминального там не отзвонил. К сожалению причину найти не удалось. |
