Samsung XE700T1C-A0ARU (JONES Rev:1.1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=93026 |
f26g [ 06 авг 2019, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung XE700T1C-A0ARU (JONES Rev:1.1) Нет инициализации |
Добрый день! Есть данное устройство, включается но нет инициализации. Батарею заряжает (от неё включается), на кнопку реагирует. Нет изображения по HDMI и на внутреннем дисплее (и подсветки тоже) Вентилятор недолго крутится на полную и останавливается (больше не крутится), сильно нагревается процессор и весь радиатор. Думаю начать с БИОС, но не хватает сообщений. Вот биос vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=5789&p=210991&hilit=%2Axe700t1c%2A#p210991 С этого форума может кто поможет скинет на e-mail: f26g @yandex.ru Заранее спасибо! |
Ciber SLasH [ 07 авг 2019, 01:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung XE700T1C-A0ARU (JONES Rev:1.1) Нет инициализации |
Изучайте и не нужны никакие дампы. |
f26g [ 07 авг 2019, 21:28 ] | |
Спасибо, конечно, за информацию. Но я не могу найти код платформы который "лежит в BIOS в разных местах" Может я слепой и проглядел или не там смотрю. Вроде нашёл вот http://sbuservice.samsungmobile.com/upl ... P10AAT.exe но как его оттуда распаковать, я очень надеюсь может кто поможет. При распаковывании архиватором получается файл на несколько килобайт. Конечно хотелось бы обойтись без лишних телодвижений, чтобы кто-нибудь помог дампом |
Ciber SLasH [ 08 авг 2019, 00:20 ] | |
f26g писал(а): Но я не могу найти код платформы который "лежит в BIOS в разных местах" Как искать версию Bios в дампе описано тут: viewtopic.php?p=137649#p137649 Как распаковать описано тут: viewtopic.php?p=18277#p18277 После извлечения из EXE-шника - получите обновление BiosRegion. Затем ваш дамп нужно будет чистить: вставлять чистый ME-регион и BiosRegion из обновления. Как это сделать, описано тут: viewtopic.php?f=181&t=7012 Вот этим постом недавно объяснял, как чистить ME. |
f26g [ 08 авг 2019, 09:31 ] | |
Версию (код платформы) я вроде как нашёл Этот find_gz.exe распаковщик выдал write error при анализе файла ITEM_20140313_21332_WIN_P10AAT.exe, однако я обнаружил в папке temp файл при запуске программы обновления P10AAT.cap Проблема в том, что он 4 Мегабайта а мой дамп 8 Мегабайт. И ME Analyzer на первый никак не реагирует пишет File does not contain Intel Engine Firmware. Может я вышел на не подходящий биос? Вот мой дамп https://yadi.sk/d/zHBaJ2Cb_DOOoA |
Powerman [ 08 авг 2019, 10:02 ] | |
Пробуйте +отправил ссылку в ЛС |
Ciber SLasH [ 08 авг 2019, 11:56 ] | |
f26g писал(а): Проблема в том, что он 4 Мегабайта а мой дамп 8 Мегабайт. Я же выше писал, что получите только обновление - это не полный дамп и его не нужно нигде открывать. Нужно открывать в ME Analyzer родной дамп и дальше по инструкциям в сообщении выше. Иначе всю жизнь будете просить дампы, вместо того, чтобы самому его слепить. |
