Текущее время: 03 июн 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: номиналы резисторов вокруг клавы R430
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 06:07
помогите у кого есть данный аппарат в ремонте, залипают клавиши на клаве замена клавы не помогла
 Заголовок сообщения: Re: номиналы резисторов вокруг клавы R430
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:35
А прозвонкой по СХЕМЕ нет возможности определить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 07:26
три резистора вверху вычислить трудно, они уходят под север а значит они не причем,
те кот. ниже это дросель и R762 12 Ом - норма
проблема следующая, залипает когда захочет "Ч" и не работает ряд клавиш такие как Ч А П Р О Л Д Ж...
"Ч" залипает даже при снятой клаве, на мультик ничего не попадало, но думаю что виновник он
как думаете стоит его махнуть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:42
В любом случае его нужно поднять, и посмотреть может под ножками есть окислы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:55
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На фото и около и под разъемом не все благополучно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: номиналы резисторов вокруг клавы R430  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:11
снял мульт под ним все чисто
замена помогла, тему закрываю, спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GH (MS-16GH1) номиналы резисторов вокруг хаба
в форуме MSI
Mihoho
09 мар 2018, 12:34
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) номиналы резисторов вокруг хаба
в форуме MSI
xxStrutterxx
29 сен 2019, 01:04
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836
Damson
04 фев 2017, 00:38
Damson Перейти к последнему сообщению
