Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R518-DA02UA (BONN-INT rev1.1(09.04.07)6) Отсутствует изо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 19:33
Уважаемые гуру. Прошу помощи в решении проблемы.
север - INTEL AC82GM45 SLB94
юг - ICH9M
на биосе наклейки не было.
Нет изо ни на матрицу, ни на внешку. На кнопку реакция есть, светодиоды подсветки тача горят, на кномпку индикация есть. С прогревом проца кулер запускается.
Постку подпаял к debug, на ней нули. Биос шился, осликом на 2 и 5 лапе шевеления видны. Проц и оператива подкидывались.
Замеры:
L14 – 3,3v - P3.3V_AUX
L13 – 5v - P5.0V_ALW
L11 – 1,87v - P1.8V_AUX
L9 – 1,05v - P1.05V
L10- 1,55v - P1.5V_AUX
L2, L3 – 1,19v - CPU_CORE.
Иногда при нажатии на кнопку отсутствует CPU_CORE, при этом индикация на кнопке и тачпаде есть. На проце – NEC/TOKIN. Может ли он быть виновником этой проблемы? Прошу направить в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518-DA02UA (BONN-INT rev1.1(09.04.07)6) Отсутствует изо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:13
Проверь 12v ALW а также после ключей 5V 3V 1.5V 1.8V за частую где то нет питания, ну и также на дефект отрыва мостов, у них это болячки при падении , на биос они не болеют.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:09
Ноут не ронялся, ударам не подвергался. Все напруги в норме, и 12 ALW и 5v, 3v, 1,5v, 1,8v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:25
Заменил Tokin на танталы, старт стабильный, но изо как не было, так и нет. Генерация на кварцах присутствует. На продавливание никакой реакции. Легкий диагностический прогрев делал. Подключил клаву, LEDы отрабатывают сигналы капса и остальных функциональных клавиш с Fn, в т.ч. и включают и отключают подсветку тача. Я, так понимаю, север ушел в долину цветов? Подтвердите мои предположения
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518-DA02UA (BONN-INT rev1.1(09.04.07)6) Отсутствует изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 08:48
скорее частичный отрыв севера - микросхема крупная, находится под клавой, если по клаве долбить активно - легко отрывается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R518 (bonn-int rev1.1) требуется фото обвязки
в форуме Samsung
SenMo
02 авг 2019, 19:37
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (BONN-INT) Помогите опознать
в форуме Samsung
drw
15 ноя 2017, 21:02
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R518 (Bonn-int rev:1) Нет питания процессора
в форуме Samsung
slav6897337
3819
17 май 2018, 17:45
slav6897337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r518-da0bua (Bonn-int) При запуске разноцветные экраны
в форуме Samsung
demo-on
05 окт 2018, 16:05
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np r518-da0cua (bonn-int) нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
Alyes
13 янв 2019, 13:15
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
