Samsung NP305U ( (BA41-01686A) ) При подключении БП глючит https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=95630 |
Aleksbek [ 21 окт 2019, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP305U ( (BA41-01686A) ) При подключении БП глючит |
Samsung NP305 (BA41-01686A) если работает от аккумулятора то все ок. К примеру во время работы от аккумулятора подключаем блок питания и сразу начинает отваливаться WIFI , подключенные USB мышка тоже глючит и отваливается. Но как только отключаешь зарядное работа ноута востанавливается. Разные Блоки питания пробовал проблемма не уходит. И еще попробовал наоборот убрать аккумулятор и оставить один блок питания вроде как все работает нормально. Подскажите что может быть причиной такого поведения |
Евгений18 [ 21 окт 2019, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP305U ( (BA41-01686A) ) При подключении БП глючит |
От ЛБП сколько потребляет при подключенном аккумуляторе? |
Aleksbek [ 21 окт 2019, 17:27 ] | |
Потребление примерно 1,8 Но он вообще живет своей жизнью, собрал я его что бы проверить сколько с акумом он потребляет, и он сам заработал, но один раз выдал типа артифакты. После этого перезагрузил и опять работает. Может проц отваливаться? |
