Текущее время: 18 май 2024, 22:35
makar303
Заголовок сообщения: Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2019, 20:09 |
Здравствуйте. Попал ноут на ремонт который показывает лого самсунг, и постоянно перезагружается ( войти в биос нереально, диск с системой UEFI/Legacy подкидывал ) и результата 0. Прошил биос из такой-же платы и ревизии но версия биоса другая AAJ , но ноутбук странно включается , и при перезагрузке экран ноута гаснет , но он до конца не выключается. Я так понмаю для корректной работы ноута нужна именно версия P03ABH которую нигде найти не могу...... Может у кого-то есть нужен мне биос, или может кто-то сумет отремонтировать мой биос.... Буду благодарен за помощь...
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH Добавлено: 24 окт 2019, 21:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Поиск по форуму. Все есть.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH Добавлено: 25 окт 2019, 13:34 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Причем тут проц? 1.Посмотрите идентификатор в дампе PxxXXX с которым ноутбук дает изображение и перезагружается. 2.На белой наклейке пример
makar303
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH Добавлено: 25 окт 2019, 13:54 |
PowermanНе помню где , но читал что именно в єтих ноутах дампы под I3 , I5 разные. Тоже для меня странно, но похоже на то. Фото идентификатора в оригинальном дампе ( с которым ноут перезагружается ) биос не был паян. Наклейку проверю. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд: ---------- Наклейка P03ABH BA92-11404Bпохоже на то что подойдёт только биос P03ABH
makar303
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH Добавлено: 25 окт 2019, 19:09 |
Черномор С ориг биосом ноут постоянно перезагружается + была разряжена батарейка биос . С другими биосами - например P01AAJ , ноутбук нормально уже включается , можно зайти в биос, система ставится , дрова тоже, ссд внутреннюю вижу, могу удалить-создать роздел ( не думаю что в ней проблема ) . Как бы ноут полностью работает, но когда из под винды перезагружаю его ,то он как бы выключается , экран гаснет , но светодиод питания светится , вентиляторы работают. И после выключения он странно включается . После нажатия кнопки питания загорается светодиод , через секунд 5-8 гаснет, и потом сам включается нормально ( само собой что МЕ чистил , батарейка CMOS новая ) .
Мне кажется что проблема просто не в той версии биоса .... А биоса нету где скачать/купить.
makar303
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH Добавлено: 28 окт 2019, 18:36 |
Спасибо за помощь всем Ciber SLasHС вашим биосом начал нормально работать ноут. Значит NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) - i3-3217U работает корректно. Тему закрываю.
