Заголовок сообщения: NP530U3C (LOTUS13-TSP) Нет подсветки
Добавлено: 02 ноя 2019, 18:54
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 17:17 Наличности на руках: 4.60 Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Пришел указанный аппарат, включается, работает, но нет подсветки. Так же обратил внимание, что не реагирует на закрытие/открытие крышки. Поменял датчик Холла, ситуация не изменилась. Прошил биос, ситуация не изменилась. На последних трех пинах разъема матрицы 7.5 вольт, чего явно мало для питания подсветки. Не сталкивался ли кто с такой проблемой или может у кого есть схема/кусок с питанием подсветки?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP530U3C (LOTUS13-TSP) Нет подсветки [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 ноя 2019, 18:58
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
для начала матрицу бы другую подкинуть...
Itachi89nn
Добавлено: 06 ноя 2019, 13:31
Да, действительно проблема была в матрице, смущало низкое напряжение питания подсветки. Большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
