300e5c (scala3-15crv) войти в биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=96820 |
dobry [ 22 ноя 2019, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | 300e5c (scala3-15crv) войти в биос |
Добрейшего всем! есть способ зайти в биос ? F2 не помогает. без диска просто циклично перезагружается. |
jocker [ 22 ноя 2019, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 300e5c (scala3-15crv) войти в биос |
1) попробовать из какого-то винпе с флешки сделать именно перезагрузку. пользую стрельца. там и клавиатуру можно проверить. 2) попробовать сбросить кмос. |
dobry [ 22 ноя 2019, 22:55 ] | |
2)пробовал 1)попробую, делал только шат-даун |
dobry [ 23 ноя 2019, 12:48 ] | |
1)попробовал "перезагрузка". тоже ничего не дает. |
19ruslan87 [ 23 ноя 2019, 12:57 ] | |
попробуйте подключить внешнюю клаву. Если не получится то шить биос |
dobry [ 23 ноя 2019, 14:48 ] | |
ноутбук загружается с исправного диска и работает. с клиентским диском перезагружается. прямой необходимости шить биос вроде бы и нет, но другие биосы для проверки шил - результаты тоже не лучше- диски видятся в биосе, но никакие не грузятся. надо бы увидеть какая версия биоса прошита и однозначно, надо понять , такое поведение самсунговского биоса глюк или родная фишка. |
19ruslan87 [ 23 ноя 2019, 14:55 ] | |
если с вашим диском грузится попробуйте из под винды обновить биос |
dobry [ 27 ноя 2019, 14:55 ] | |
из под винды обновить не удалось. скачанный под вин7/вин8 updatesoftware почеиу-то заявляет, что версия виндоус не подходит. ахинея какая-то. версию биоса увидел аидой P07RAC. впрочем, чтоб глубже не погружаться в самсунговское болото, поставил клиенту семерку. |
