Текущее время: 18 май 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Rv410 (Scala_14l (ba41-01336a)) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:26
Индикатор бп горит зеленым, при нажатии кнопки моргает синим индикатор включения и сразу гаснет. Дежурные пытаются подняться только после нажатия кнопки, 3.3 на 8 ножке биос есть, на кнопке, соответственно, тоже. Сопротвления кОмы на дежурках, менял шим дежурок с донора и мульт тоже, на доноре запуск производился.
 Заголовок сообщения: Re: Rv410 (Scala_14l (ba41-01336a)) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 22:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 20:09
сеть звук картридер
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 20:35
power on sequence смотрели? 6 страница если по схеме .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv410-s01ru (scala-14l ba41-01336a mp1.0) ищу мод под 20 видео
в форуме Samsung
kraka
2549
26 май 2016, 10:39
kraka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv410-s01ru (scala-14l ba41-01335a mp1.0) mod bios 216-0749001 - не получился
в форуме Samsung
nik0
3417
18 мар 2017, 13:54
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV410-S01UA (scala_14L: BA41-01336A) Нужен рабочий дамп
в форуме Samsung
omenwolf
19 сен 2017, 18:22
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv410 (scala-14l(15)) bios mod 8020
в форуме Samsung
jeka456
31 май 2016, 15:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Scala-14L BA41-1335A) ищется дамп bios`а
в форуме Samsung
AlexAA
2959
08 июн 2015, 22:04
AlexAA Перейти к последнему сообщению
