Samsung NP300V5A https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=9748 |
galexey [ 17 ноя 2012, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300V5A |
Samsung NP300V5A Petronas-15(DC) BA92-08465B. Залит в районе шима tps51117 который стоит слева внизу от разъемов памяти. В его нагрузке коротыш. Вопрос в том кого питает данный шим? |
Ciber SLasH [ 17 ноя 2012, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300V5A |
galexey писал(а): Вопрос в том кого питает данный шим? Подайте с ЛБП питание и узнаете кого он питает по нагреву. |
galexey [ 17 ноя 2012, 12:58 ] | |
Дык туда и так 19В прилетело из-за дохлого шима. Не хотел насиловать. |
Ciber SLasH [ 17 ноя 2012, 12:59 ] | |
Ну и что? Подайте 1.1V и увеличивайте ампераж, пока не будет что-то греться. Хуже уже не будет. |
galexey [ 17 ноя 2012, 16:58 ] | |
Похоже на питание памяти. В кз оказался электролит и померла APL5336. Чем можно заменить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Ciber SLasH писал(а): APL5331, APL5336, RT9173D - аналоги. По схеме LA-5893P стоит APL5336 (PU21) - на VIN 1.5V, на VOUT - 0.75V. По схеме LA-4602P стоит APL5331 с такими же VIN, VOUT, а на плате стоит RT9173D. Замена APL5336 (PU21) на APL5331 в Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P, r1.0) прошла успешно. Спасибо нашел. |
galexey [ 20 ноя 2012, 15:58 ] | |
Поменял шим, снял электролит, керамику что была в к.з. и APL5336. Заменил пробитый полевик AON6912 на FDMS9620. Шим все равно не заводится. EN есть PGOOD нет. Может у кого есть схема на данный аппарат? |
Rom [ 21 ноя 2012, 02:30 ] | |
Любой современный самсунг с этим шимом. |
galexey [ 28 ноя 2012, 16:18 ] | |
Снова вернулся к этому буку. Проверил обвязку вокруг шима, ничего не нормального не нашел. На 4 и 10 ноге 5В, на 1 3.3В. на 3 ноге 0В. Какие условия нужны чтобы завелся шим? |
MSF113 [ 28 ноя 2012, 16:33 ] | |
Питание, разрешение есть. Вот и все условия. Если он, конечно исправен, вся обвязка в порядке и нет КЗ (или перегрузки). |
galexey [ 28 ноя 2012, 17:46 ] | |
Два раза уже менял шим. Но ставил не новый, а с донора. КЗ нет в цепях. Допустима замена полевика AON6912 на FDMS9620? |
siberian [ 28 ноя 2012, 20:50 ] | |
galexey писал(а): Допустима замена полевика AON6912 на FDMS9620? Да. |
MSF113 [ 29 ноя 2012, 09:27 ] | |
Так залит же был. Меняйте все подряд конденсаторы, резисторы, дроссель с донора же, откуда сам ШИМ снят. Ну и дорожки прозвонить надо. Самсунг потому что. |
galexey [ 15 дек 2012, 13:02 ] | |
Снова вернулся к этому буку. Так и не заводится шим питания памяти. Может у кого фото есть обвязки шима. И фото с другой стороны платы под шимом в районе его дросселя. |
galexey [ 20 дек 2012, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300V5A [РЕШЕНО] |
Помогла очередная замена шим из новых. Бук ожил. |
