samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=97763 |
жжоржж [ 18 дек 2019, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI |
Здравствуйте! История такая. Подобрал на мусорке сей аппарат в разобранно-разукомплектованном состоянии. Что-то докупил, что-то подклеил. Ни чего не паял и не прошивал(квалификации нет). Заменил процессор т. к. он садил 1,8 вольт на землю. Почистил, собрал - заработал. Переустановил Windows7, установил драйвера. В диспетчере устройств все оборудование определилось и работает, все кроме сетевого адаптера и wifi. Драйвера брал и с оф.сайта, и по ID . Напряжения +3V_WLAN и+1.5VS_WLAN присутствуют, модуль wifi рабочий ( ставил на другой аппарат) Подскажите алгоритм действий чтоб определить причину. Есть осциллограф, но он 5МГц. |
Radiolubitel [ 19 дек 2019, 06:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI |
жжоржж писал(а): сетевого адаптера и wifi Сетевой вы имеете виду Ethernet? Адаптер Wi-Fi родной? Wi-Fi не определяется или драйвера не ставятся? |
Edn [ 19 дек 2019, 09:30 ] | |
Сдуйте сетевуху, гляньте ее под большим увеличением. Нет ли дырочки ? |
жжоржж [ 19 дек 2019, 19:05 ] | |
Radiolubitel писал(а): Сетевой вы имеете виду Ethernet? да Radiolubitel писал(а): Адаптер Wi-Fi родной? можно предполагать, сейчас установлен тот с чем нашёл, но он рабочий и на другом ноутбуке определился сразу Radiolubitel писал(а): Wi-Fi не определяется или драйвера не ставятся? драйвер LAN после установки пишет"The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable." ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 47 секунд: ---------- Edn писал(а): Сдуйте сетевуху, гляньте ее под большим увеличением. Нет ли дырочки ? RTL8111F сдувать не стал, осмотрел на плате -целая должны же быть какие-то критерии работы, обмена данными между PCIe и ul1, ul1 и хабом |
MADEST-2000 [ 20 дек 2019, 12:11 ] | |
Дунь на хаб и будет чудо) |
Master-X [ 20 дек 2019, 14:08 ] | |
Попробуйте Wi-Fi модули от разных производителей, ноутбучные матери не все модули поддерживают аппаратно. |
Edn [ 20 дек 2019, 14:16 ] | |
Master-X писал(а): Попробуйте Wi-Fi модули от разных производителей, ноутбучные матери не все модули поддерживают аппаратно. Ну прямо таки и аппаратно |
жжоржж [ 20 дек 2019, 18:43 ] | |
MADEST-2000 писал(а): Дунь на хаб и будет чудо) дунуть-то оно конечно можно, да надобно сие чудо научно обосновать |
Radiolubitel [ 21 дек 2019, 02:15 ] | |
Линии смотрели PCI-E? |
jetbalance [ 21 дек 2019, 03:25 ] | |
жжоржж писал(а): дунуть-то оно конечно можно, да надобно сие чудо научно обосновать а чипсет интел или амд ??? |
ruv [ 21 дек 2019, 07:27 ] | |
jetbalance, вопрос для набивания постов? LA-8861 ни о чем не говорит? Торговое название циферками прям кричит о чипсете... |
Uomo [ 21 дек 2019, 07:42 ] | |
MADEST-2000 писал(а): Дунь на хаб и будет чудо) И потом менять за свой счет, если умрет? жжоржж UM5 живая,на выходе 3,3в? UM4 на выходе 3,3 и 0 ? Сетевая не греется? Так и не понятно, WLAN и LAN, видится в диспетчере устройств или нет? |
жжоржж [ 21 дек 2019, 19:03 ] | |
jetbalance писал(а): а чипсет интел или амд ??? hm76 ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): UM5 живая,на выходе 3,3в? UM4 на выходе 3,3 и 0 ? UM5 и UM4 на плате отсутствуют (от производителя), так же q210 и обвязки по ним Міша Смич писал(а): Сетевая не греется? нет Міша Смич писал(а): Так и не понятно, WLAN и LAN, видится в диспетчере устройств или нет? после установки драйвера выскакивает сообщение: "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable." затем "установка завершена " и всё в диспетчере даже нет пункта "сетевые адаптеры". |
MADEST-2000 [ 21 дек 2019, 22:06 ] | |
Міша Смич писал(а): И потом менять за свой счет, если умрет? Говорю так потому что два из двух случая было на руках! В моем случае было просто восклицательные знаки на устройствах! |
жжоржж [ 23 дек 2019, 21:29 ] | |
MADEST-2000 писал(а): Говорю так потому что два из двух случая было на руках! Всё может быть. Я правильно понимаю, что в процессе LAN принимают участие- хаб(SLJ8E), Ethernet-контроллер(RTL8111F)? А WLAN- хаб и WIFI через PCIe? Если так, то раз ноут не определяет ни сетевой адаптер(LAN), не Atheros Wireless Network Adapter (WLAN), то виновником должен быть хаб? И, как это проверить? |
kkv [ 23 дек 2019, 21:38 ] | |
если у вас нет опыта в ремонте и замене BGA, поставьте "свисток" и не морочьте себе голову. |
жжоржж [ 24 дек 2019, 20:04 ] | |
kkv писал(а): если у вас нет опыта в ремонте и замене BGA, Опыта действительно нет, как и у всех начинающих и даже у самых продвинутых, когда они начинали. Но есть желание. Далее- намек на замену хаба? Если да, на будущее, какие сигналы должны поступать на хаб , а какие отдаваться хабом, разобраться бы в самом процессе. Есть же разъяснения на тему какие условия должны соблюдаться что бы был произведен "старт". Научиться менять BGA-чипы дело техники kkv писал(а): поставьте "свисток" и не морочьте себе голову. Вот здесь хотелось бы узнать ,кто такой этот"свисток". Если не затруднит, или где об этом можно почитать? |
ger1977 [ 24 дек 2019, 20:27 ] | |
жжоржж писал(а): хотелось бы узнать ,кто такой этот"свисток". Если не затруднит, или где об этом можно почитать? Это обычный Wi-Fi адаптер USB ,которых в магазинах валом от 300 руб |
жжоржж [ 25 дек 2019, 19:10 ] | |
Ладно "свисток" задействую, если не будет вариантов. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 6 секунд: ---------- Так, как же определить, кто виновник. Разобраться бы, как происходит......? Ладно... Инженеры, модераторы и продвинутые форумчане, вы же тоже не во сне прозрели. Ткните, как говориться носом в умную книжку, чтоб и я уму разуму поучился, и не надоедал бы наивными вопросами. |
kkv [ 02 янв 2020, 19:16 ] | |
нет таких книг и надеюсь не будет. виновником может быть и хаб, и питание соответствующей секции, и питания в общем, и прошивка. чтение происходит по шине SMB. на форуме ни кто ни кого не учит, а только помогают в ремонте. |
yakov2905 [ 02 янв 2020, 19:32 ] | |
На ноутбуках бывает кнопка (или физический переключатель, или сочетание клавиш) для включения и отключения WIFI адаптера. Возможно, вся ваша проблема банальна? |
Edn [ 03 янв 2020, 10:41 ] | |
А как же LAN ? Он переключателем не отключается. |
Radiolubitel [ 11 янв 2020, 06:51 ] | |
Edn писал(а): А как же LAN ? Он переключателем не отключается. жжоржж писал(а): If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable
Edn [ 11 янв 2020, 09:21 ] | |
И что ? Вы что-ли эту мамку в руках не держали ? Где там выключатель LAN ? |
жжоржж [ 11 янв 2020, 20:24 ] | |
Все таки пока пришлось воспользоваться "свистком", но проблема остается По схеме: на JWLAN без модуля wifi +1.5VS_WLAN=1,53 в. +3V_WLAN =3,3 в. WLAN_OFF# и WLAN_RST# =3,3 в. Какие ещё данные нужны для диагностики? Это мой первый почин так сказать. Не судите строго |
nt368 [ 11 янв 2020, 23:09 ] | |
самое простое - это поменять RTL8111F (стоит копейки) и я так и не увидел ответа что видится в диспетчере устройств. не сообщения после установки драйвера, а того что отображается именно в диспетчере в разделе "Сетевые адаптеры". RTL8111F может быть неисправна а WiFi выключен функциональной клавишей. Маловероятно что умерли обе линии в хабе. в его сторону я бы смотрел в последнюю очередь, да и экономически не выгодно если имеется свисток |
Radiolubitel [ 12 янв 2020, 06:46 ] | |
Edn Вы правы нет там выключателя на плате. Я имел ввиду что всеже хоть выключателя и нет можно для пущей уверености воткнуть в LAN порт кабель от роутера например и глядишь и устройство в диспетчере появится так еще и драйвера ставить не придется.
"P.S."
Я так понял такое поведение с Power down mode связанно: |
жжоржж [ 27 янв 2020, 22:15 ] | |
Вообщем тему можно закрывать, знаний пока нет, опыта тоже . "Свисток" рулит. Спасибо Всем |
