Принесли залитик с проблемой включается через 3 сек выключается.обнаружил что на шимке питания процесора isl6277 прогорела дорожка отвечающая за сигнал VIN.восстановил ее,далее обнаружил что на дроселях PL504 и PL505 КЗ со вставленным и изъятым процом.дальше обнаружил что один из ключей пробит,выпаял все узнал какой пробит запаял обратно.но кз не ушло .по схеме эти дроселя идут на питание APU_CORE.есть еше дросель PL503 он идет на +APU_CORE_NB.при изъятом проце на нем нормальное сопротивление при подключении проца 0.3ома а должно быть порядка 10 если я не ошибаюсь,заведомо исправный проц подкидывал,шимку снимал кз не уходило.подскажите куда копать? 0
Alex65
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Добавлено: 04 янв 2020, 15:34
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
чудес не бывает, шимка или транзисторы, пробитый конденсатор, может звониться через PR564, 579. Подать с LBP 1- 1.3в.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Iskander100
подал 1.3 вольта начал греться танталовы кондер с обратной стороны проца,оказывается был пробит.заменил,замыкание ушло.но напряжения все равно не поднимаются
