Текущее время: 22 ноя 2024, 03:02
Jatix
Заголовок сообщения: RV508 (Scala15 BA92-063868) Не запускается Добавлено: 28 дек 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 15:27 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Ноутбук после воды, но попало вроде как не очень много, всё почистил спиртом и щеткой, но всё равно вспыхивают светодиоды и сразу гаснут. Нашёл отгоревшую дорожку плюса питания ШИМ ISL6255, не в удобном месте сгорела, там пару мм между микросхемой и переходным отверстием (фото приложено), но переходное отверстие целое вроде как, выпаял, восстановил дорожку, но сдуру запустил без (ещё пока нет замены), и сгорел ещё мосфет 4232BGM, отпаял его. В интернете нашёл похожий случай, где также были выпаяны эти две запчасти, и ноутбук заработал от аккумулятора. Начал заряжать аккумулятор напрямую на крайние ножки, не знаю так можно было или нет, он понемногу заряжался, но долго, разобрал, зарядил не отключая АКБ от контроллера до 12В током 500мА. Но ноутбук также не запускается, теперь и светодиоды не вспыхивают (перестали, когда еще мосфет сгорел). 3.3В на кнопке есть, при нажатии около 0В, при отпускании возвращаются 3.3В. Извиняюсь за глупые вопросы, учусь по-маленьку: 1) У двух мосфетов, которые ближе к дросселям на изображении, между стоком и истоком 45 Ом, сгорели? Это они как раз называются верхние ключи? 2) Участвуют ли они при питании от батареи? Если да, то заменив только их, и не подключая БП, должно ли было заработать от аккумулятора без шим и мосфета рядом с шим или они тоже задействованы при питании от акб? 3) Если заменить три мосфета и шим есть шансы, что всё заработает, или шим неспроста сгорела и что-то ещё может быть, или от воды как раз сгорела, тогда как же она с отгоревшим питанием не давала также сгореть мосфетам, или цепи подтягивающих резисторов внутри неё не давали им сгореть?
Заранее всем огромное спасибо за ответы и советы!
Jatix
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15 BA92-063868) Не запускается Добавлено: 01 янв 2020, 18:02 |
Схему от Scala 15 не нашел, если смотреть на Scala 14L, то при питании от батареи без нажатия кнопки уже должно быть напряжение P5.0V_ALW, а его нет (если я там смотрю, показал на фото). Но непонятно где оно создаётся, TPS51120 не нашел, даже в схеме только на блок-схеме есть она, а далее подробностей с ней нет. Или всё-таки без ISL6255 и 4232BGM не должно работать от батареи? (просто меня смутила та тема (сейчас не нашел, что я имею ввиду), что у того заработало без этих двух элементов от батареи, как будто по умолчанию без ISL6255, как раз от батареи включено).
servicewit
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15 BA92-063868) Не запускается Добавлено: 25 янв 2020, 17:24 |
Сообщения: 190 Откуда: simferopol
По данной платформе не помню можно ли запустить без чарджера. Jatix писал(а): 1) У двух мосфетов, которые ближе к дросселям на изображении, между стоком и истоком 45 Ом, сгорели? Если есть сомнения , выпаяйте и прозвоните. В остальном как сказали выше изучайте работу чарджера . В нете инфы полно. Читайте и если что непонятно -задавайте вопросы.
