Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) скачет напряжение, ноут после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=99663 |
Vetalon [ 14 фев 2020, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) скачет напряжение, ноут после залития |
Доброго времени суток ГОСПОДА!!! ноут после залития, заменил шим дежурки PU330, начало скакть напряжение по 19в, такое ощущение что ключ PQ203 то откроется, то закроется. После подачи на выход этого ключа 19в напрямую плата стартует. В чём фишка, кто вкурсе? Куда копать? |
jocker [ 15 фев 2020, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) скачет напряжение, ноут после залития |
фишка в том, что что-то не так. входная цепь выполняет в том числе и защитную роль. при этом она тоже может быть неисправна. чего там залито и чего Вы там "напаяли" отсюда видно плохо. надо искать, мерять, разбираться. |
AndreyZagr [ 15 фев 2020, 12:07 ] | |
Vetalon писал(а): ....начало скакать напряжение по 19в, такое ощущение что ключ PQ203 то откроется, то закроется. Напряжение на затворах входных ключей тоже скачет? Если стабильное и достаточное для полного открывания ключа (около 24 вольт), то менять ключи, если скачет - искать причину дальше, например замерив напряжение ACDET на 6-й ноге чарджера (нормальное значение 2,5-2,6 вольт, должно быть стабильно и не скакать), оно может быть близко как к нижней так и верхней границе, при которых чарджер отключает напряжение ACDRV (4 нога) на затворы ключей и они закрываются. |
Artmax [ 15 фев 2020, 12:14 ] | |
Для начало может стоит разделить кусками всю линию 19v. по очереди что бы понять в какой области происходит скачки и что их формирует. в какой то области есть проблема((( |
