Текущее время: 29 ноя 2026, 06:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 12:23
ровербук вояжер ft6 долго лежал без дела, а теперь не включается. Батарея и сетевой адаптер исправны. Схемы на него или хотя бы на источники системного питания нет. Имеется сервис мануал на платформу uniwill 340S8, там есть перечень системных напряжений, а откуда они берутся - неизвестно. Плата чистая, не падала, ничем не заливалась. Прошу помощи в поиске схемы питания системы.
 Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 12:42
а зачем схема то ? что с питанием то ? что у вас на входе то вообще ? что дежурка говорит? а схема на ремонд аунд лежит судя по всему
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 17:17
схема нужна, чтобы найти шим дежурки.на ремонд аунд есть только сервис мануал на 340S8, в нем есть перечень напряжений питания системы, а откуда они берутся непонятно. Входное напряжение от адаптера
+20в присутствует. На плате два двойных шима- TC1236 и BA9743 . Первый похоже питает процессор, а второй как раз кандидат на шим дежурки. Но без схемы я не уверен.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 19:11
ну около микросхемы дежурки всегда два дросселя по 3,3 и 5ти вольтам , по ним и смотрите
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 19:14
первый раз слишу про двойние шими, может мосфеты? если долго лежал то биос мог улететь, старение метала деградация и в итоге ячеки памяти повреждаются, кмос батарейка или акум там есть? заменить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 09:48
BA9743 похоже и есть шим дежурки. А двойными я называю шим с двумя выходами. Около этого шим есть два диода. на них я и намерил 5в и 3.3в. Уще интересный момент. На кнопку включения питания sw6 согласно сервис мануала должно приходить 3.3в, а приходит напряжение питания 20в через резистор 4.7 ком. У меня есть часть схемы платы в формате pdf, но я не могу ее сюда прикрепить. приходит сообщение- расширение pdf запрещено администратором.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 14:16
Поскольку мне не позволили прикрепить схему, опишу словами. В этом ноутбуке применена простая схема переключения питания системы с сетевого адаптера на батарею и обратно. Для этого там есть два диода Шоттки D29 и D30. Минусы этих диодов соединены вместе и с них снимается первичное системное напряжение- +20в от адаптера и +14.8в от батареи. На плюс диода D29 подается напряжениенапряжение+14.8в от батареи, а на плюс D30-+20в от адаптера. Когда подключен адаптер, диод D30 открыт, а D29 закрыт. Таким образом системное напряжение равно+20в. При пропадании напряжения от адаптера картина обратная диод D29 открыт, а D30 закрыт и система получает питание от батареи, т. е. +14.8в. Эти же диоды защищают систему от подачи обратного напряжения, так как обратное напряжение закрывает их и дальше не идет. Вот такая простая и красивая схема. Диоды эти типа SR54, то есть 40в и 5а, так что это решение я считаю достаточно надежно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 10:26
Извините, я неправильно назвал шим TС1236. На самом деле этоLTC1736. И он имееттолько один выход. А вообще в это ноуте вот такой набор Шимов: LTC1736, BA9743, TL594-2 шт. Кому- нибудь такое попадалось- напишите. Кроме того есть два линейных стабилизатора: 78L12 (SO-8 79L12(TO-92) первый дает +12в, а второй -12в.Откуда в схеме питания берется минус я еще не нашел. Если у кого есть мысли на этот счет- пишите. Причем и +12в и -12в присутствуют в схеме еще до нажатия кнопки включения. После подключения концевика LID произошло изменение поведения аппарата, а именно загорелся светодиод питание, причем зеленый. На кнопку включения по-прежнему реакции нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 17:09
Зеленое свечение этого светодиода руководством пользователя не предусмотрено. На всякий случай я проверил кнопку включения и она оказалась в порядке. Продолжаю рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 17:29
И еще один момент. Батарея заряжается, хотя индикации зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 11:44
Померил напряжение на кнопке, до нажатия оно равно +20в, при нажатии падает до +5в. По- прежнему ничего не происходит, т.е. вентилятор на радиаторе процессора не крутится, никакие светодиоды не горят.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 12:21
а можно фото вышей платы ?с двух сторон
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 12:25
Вы же пишете "ровербук вояжер ft6 долго лежал без дела". Вам не кажется, что вы рано ремонтировать его начали? Вы элементарное, хотя бы батарейку BIOS проверили?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 13:25
Rover
Модель
Voyager FT6
найти похожий ноутбук
Тип оборудования
Управление
Чипсет
SiS 630S
Операционная система
Экран ноутбука
Диагональ
14" (35.6 см); активная матрица TFT
Экран ноутбука
Разрешение матрицы ноутбука
XGA (1024 x 768)
Поверхность экрана ноутбука
Матовая
Процессор
Процессор ноутбука
Кэш L2 процессора ноутбука
128 Кб, работает на полной частоте процессора
Количество ядер
Оперативная память ноутбука
Оперативная память
128 Мб SDRAM, расширяется до 256 Мб
Оперативная память
Кол-во слотов SODIMM ноутбука
нет данных
Максимальный объем памяти ноутбука
нет данных
Накопители ноутбука
Объем накопителя ноутбука
Интерфейс накопителя ноутбука
UDMA/100
это писец... это _авно и за рубль ни кто назапчасти на авито не купит
белый ветер хе блин :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
этот sis чинили... в конце 10-х годов... да?
а сейчас кому он нафигт нужен?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 14:50
Вот сразу видно кто здесь и зачем. никогда не понимал этих вопросов, зачем вы это... А зачем вы кроссворды разгадываете, или на одноруком по 300 тыщ за ночь оставляете? Если вы здесь с целью промысла, это не говорит за остальных. Лет пять назад я заходил в серьёзную сетевую контору, и увидев у них среди современного оборудования подобный коробок, примерно назвав данные, задал им вопрос как на этом сейчас можно работать. Они меня заверили что есть определённый тип оборудования с которым, лучше получается работать именно им, два три раза в год.
Да и вообще времена Аськи приходят.
Автору я не скажу за ноутбук, но брендовые телефоны тех лет, которые в идеальном состоянии кладут на хранение, с разомкнутыми контактами батарей, не могут запустится из за частичного отсутствия прошивок. После прошивки работают.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 16:00
Этот ровербук я пытаюсь починить из чисто спортивного интерема Он у меня служит как полигон для опытов. А для дела у меня есть отличный ноутбук Асус N61V, полностью исправный и с рабочей батареей. Причем он включается и нормально работает без батареи, а только от сети.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 19:46
Cval писал(а):
Этот ровербук
Не стоит обращать внимание, просто занимайтесь своим делом.
Я бы на ваше месте изначально уделил внимание BIOS-у, после батарейки биос.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 23:57
ну какой биос? а вот кондёры я бы посмотрел , хотя инфа от человека кто создал тему так себе
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 09:42
для psy пытаюсь прикрепить фото. Они не очень.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 11:00
кондёры у проца не вижу , не вздуты ли?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 11:54
Конденсаторы на плате как новые, ни одного вздутого. Батарейка биос была дохлая и я ее вытащил, а новой пока нет.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 13:02
Ну вообще было бы странно, если бы конденсаторы на хранении вздулись. Да они могут потерять, часть емкости, но не так как при работе.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 20:20
флудилка уже какая то , заменить все кондёры электролиты для начала , потом поставить батарейку , и потом уже делать выводы , помню я это говно кроме емкостей больше ни чего и не летело
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 09:28
Теперь касателбно биос. Микросхема биос там стоит в панельке, т. есть ее можно вынуть и прошить отдельно, если есть дамп. Никому не попадался дамп биос на этот ровербук voyager FT6. Поделитесь., если у кого есть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 10:25
Светлая память
Светлая память
RoverBooK Voyager FT5, FT6 код модели 340s8 Uniwill 340s8
Официальные прошивки. Продублировал в личку.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 08:44
Спасибо,буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 15:43
Перед тем как ковырять дальше поставь наконец-то батарейку. Некоторые материнки с дохлой батарейкой или без нее просто не включаются.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 04:10
Согласен с предыдущими участниками обсуждения. На таких старых платформах с чипсетами SiS и дискретными стабилизаторами часто проблемы с запуском кроются не только в самом контроллере питания или прошивке, но и в деградации электролитических конденсаторов по цепям дежурных напряжений 3.3V и 5V, из-за чего проседает сигнал разрешения старта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Voyager v554 WH не включается
ConeroneTHC
3259
29 ноя 2019, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
10676
09 май 2017, 10:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) траблы после замены видео
в форуме Rover
Volich
5230
06 авг 2018, 16:25
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос
в форуме Rover
zelterz
4800
20 ноя 2020, 15:10
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook Voyager W700 (41-AB0510-E00G) Низкая частота процессора
в форуме Rover
Pagot
23 сен 2023, 16:37
Pagot Перейти к последнему сообщению
