Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Roverbook e415l (G320) пропадает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:33
Здравствуйте форумчане.
Достался мне от друга Roverbook e415l (G320). Из визуальных поломок были: раздавлена резисторная сборка RN16; отсутствовал C233 с порванной дорожкой, и на плате управления отсутствовал C26.
Благодаря форуму восстановил отсутствующие элементы. Ноутбук запустился все отлично работает грузится. Но после 7-10 минут работы при холодном запуске начинает мигать лампа подсветки матрицы после чего тухнет, через определённое время снова включается. Мигает вне зависимости положения монитора и маленьких изгибах шлейфа питания. При подсветке фонариком или под углом видно стабильное изображение рабочего стола без «артефактов». На внешний экран изображение выводится стабильное.
При замере напряжения на шлейфе такие показатели при нормальной подсветке 19.27в 5в 5в 4,74в 3,2в 0 Gnd, а при отсутствии подсветки место 4,74в проседает до 0,04в. Питание от сети. Кнопка закрытия монитора стабильно переводит в ждущий режим.
Подскажите в каком направлении смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook e415l (G320) пропадает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 12:41
Попробуйте подсоединить другую лампу - похоже, что лампа в матрице уже накрылась(они дохнут после длительной выработки - катод выгорает...)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 12:59
Спасибо, значит надо покупать всю матрицу на разборке. Можно как-то проверить подключить место оригинальной лампы другую или нагрузку?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:10
Оригинально, если поцарапал палец - не стоит рубить руку. Что так тяжело лампу подкинуть другую, хоть от монитора. Будет светить значит она неисправна, если нет смотри инвертор на предмет неконтакта и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 19:53
Как оказалось при проверке это не лампа и не инвертор, а сигнал, который пропадает (проседает), на среднем контакте шлейфа отвечает за включение подсветки. Принудительно подал на него 5в и подсветка стабильно заработала.
Получилось, что устранил последствие, а не причину. Надолго ли хватит!? Электролиты визуально не вздуты.
Подскажите, что может влиять на нестабильный сигнал?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 13:02
Может совпадение. При подключении к USB телефона для подзарядки. Определило устройство как CD-ром. Ноутбук завис без изображения одна подсветка. После принудительной перезагрузки: обращение к CD-рому; куллер охлаждения вращается и тишина. А он почти работал :ny_tik:. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 15:27
Где то микротрещина скорей всего..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E415L (g320) Нет дежурных напряжений
в форуме Rover
K-Man
08 янв 2018, 15:12
K-Man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner E418L (G320) RTC часы не работают автономно
в форуме Rover
KSN_75
14 июн 2016, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3406
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы
vi_boss
03 фев 2018, 14:21
vi_boss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
