Текущее время: 21 ноя 2024, 13:18
neill
Заголовок сообщения: rover pro p435 vhb (6-71-m74j0-d03a gp) не включается от акб Добавлено: 03 авг 2013, 09:52 |
Сообщения: 183 Откуда: челябинск
платформа 6-71-m74j0-d03a gp, акб рабочее, заряжается, нормально аппарат работает от бп, но если бп отключить вырубается и не включается от акб, ремонт усложняется тем что не могу найти в открытом доступе интернета схему, зарядка кажется OZ839LN, нет даташита на него, если у кого есть схема выложите пожалуйста кусок с этим ШИМом или хорошим советом)! ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд: ---------- Так я малость ошибся зарядка тут MB39A126, схемой пользуюсь на ровере v550, и ещё аппарат только не включается от акб, тоесть если аппарат включить от бп с подключенным акб и бп выткнуть то аппарат не выключится и будет работать от акб, но если аппарат включить только от акб то он невключается , я уже шим поменял обвязку (транзисторы) заменил не хотит включатся от акб!
neill
Заголовок сообщения: Re: rover pro p435 vhb (6-71-m74j0-d03a gp) не включается от акб Добавлено: 07 авг 2013, 15:32 |
акб рабочее так как у меня их много все заряжаются, и не отключаются если включить акб+бп, и отсоединить бп. Понял что проблема кроется рядом с ACOK, при подключении от бп сигнал acok отсутствует, а от акб он скачет до 3в, нашёл схему более похожую M860TU, там по схеме сигнал идёт на мульт, но в обвязке есть защита (транзистор), так вот этот транзистор либо вообще на этой плате отсутствует или я уже незнаю где он может быть, но я его найти не могу. И ещё иногда проскакивает включение от акб(когда мерю, тыкаюсь по плате и меньше всего ожидаю включения)
