Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Roverbook Partner E418L (G320) В проблемном месте перерезаны проводники
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:35
Принесли в ремонт Roverbook Partner E418L, G320.
При осмотре обнаружено передавливание резисторной сборки и перерезание проводников вкрученным болтом в районе конденсатора на рисунке внизу слева.
Заменены все электролиты и раздавленная сборка. При включении вентилятор вращается на полной мощности светятся светодиоды питания и заряда батареи, моргает светодиод на СД-роме, инициализации ноута нет.
Подскажите как соединить разрезанные проводники на плате (визуально определить не смог, слишком глубокая борозда :), а по рисунку боюсь ошибиться).
Может где-то в другом месте искать?
Последний раз редактировалось kran 11 окт 2013, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L (G320) В проблемном месте перерезаны проводники
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:42
Если проводники сверху, то можно восстановить их аккуратно спаяв. А если учесть, что плата многослойная, и повреждены проводники в слоях, то это уже гораздо сложнее сделать, а бывает что и невозможно!
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
Конденсатор, что на рисунке внизу слева заменить требуется! Остальное всё проверить с микроскопом и тонким жалом паяльника.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 18:46
Мне интересно как должны звониться поверхностные проводники. Думаю, что внутренние слои не повреждены.
Емкость конденсатора не известна. Схемы нет и скачать нет возможности (репутация маловата).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:27
Провода, они и есть провода, все звонятся одинаково! Конденсатор можно подобрать по габариту.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:17
Мне интересно с какими точками соединяется левый на рисунке край конденсатора и какие дорожки нужно восстанавливать. Вокруг прореза несколько металлизированных отверстий, что с чем соединять и является сутью вопроса.
Какие точки звонятся между собой 1-2-3-4?
Вложение:
По поводу конденсатора - не согласен. В одинаковых корпусах бывают разные емкости.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 23:29
Проблемное место пожалуйста покрупнее сфотографируйте. Конденсатор отпаять и осмотреть его снизу, возможно осталась металлизация. Попытаться измерить емкость.
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
с223 - 1 мкф! Вот тема про Ваш ноут - viewtopic.php?f=43&t=1419
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 16:12
Спасибо за емкость, тему указанную выше читал, но эта емкость прошла между глаз :).
А в проблемном месте вырезана окружность от винта и ничего не видно ни визуально ни в микроскоп :(. Отсюда и вопрос про прохождение проводников и их связи.
Если есть возможность прозвонить окрестности левого края конденсатора, напишите с какими близ лежащими металлизированными отверстиями он должен звониться.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 16:25
посмотрю на работе, по-моему такая плата валяется на запчасти.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:13
Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 10:21
Платы такой у меня на работе уже нет. Посмотри вот этой теме есть фотки твоей платы, - http://www.nout.ru/viewtopic.php?p=43854. Правда сфоткали уже после того, как перепутали болты. Может возможно на них разглядеть снесённые проводники.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
А вообще ноут знакомый, приносят такие, но уже не часто. Уж больно старый он. Надо будет в следующий раз сделать фотки проблемного места.
Я всегда записываю месторасположение болтиков и у меня таких проблем не бывает!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 23:32
Спасибо за помощь. Нашел схему, буду копать по ней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner E418L (G320) RTC часы не работают автономно
в форуме Rover
KSN_75
14 июн 2016, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E415L (g320) Нет дежурных напряжений
в форуме Rover
K-Man
08 янв 2018, 15:12
K-Man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3406
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
