Текущее время: 16 июн 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Partner W500i
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 05:41
Такая же тема была но уже закрыта а проблемма в ней не рашена. Поэтому создал свою. Вопрос - написанно было " то замените G1117 на LM, LP1117 - тоже самое," Чем G1117 лучше L1117. И еще вопрос - может у кого нить есть схемка этого узла для большей точности. А то если вдруг что то не подойдет то мост вылетит, уже такое в форуме одном писалось.
 Заголовок сообщения: Re: Partner W500i
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 07:13
А ссылку привести нельзя, нам самим искать? :ne_ne_ne:
1117, 1084, 1085, 1086, 1087, 1585 с различными буквенными индексами как перед номером, так и после, и в том числе многие другие (например, LX8383, LX8384) - все это одно большое семейство линейных стабилизаторов, имеющих одинаковую схему включения, одинаковую распиновку, но разные допустимые напряжения, разные максимальные токи и мощность. Все семейство можно разделить на 2 класса - подстраиваемые (например, обозначение 1117) и фиксированные (например, 1117-33 - фиксированный стабилизатор на 3.3V) Многообразие обозначений обусловлено тем, что разные фирмы разрабатывают, копируют у других, дорабатывают и выпускают свои совместимые изделия, зачастую обозначая их таким же числовым индексом, как и у других, но с иными буквами (а иногда и с такими же, как и у других). Поэтому стабилизаторы с одинаковым числовым индексом (как то 1117, 1084 и др.) обычно очень близки по характеристикам и предельным режимам, разница только в конечной реализации, и, что бывает важно для массовых изделий эконом-класса, в надежности. Нередко попадается, что в технике часто выходят из строя стабилизаторы с определенным обозначением, потому их и советуют заменить на аналог другой фирмы. На часть маркировок, попадающихся в технике, вообще не удается найти родных даташитов, этому способствует еще тот факт, что производители нередко сокращают надписи на корпусе до минимума, особенно на мелких корпусах. Вот, например, "небольшой" пучек даташитов на 1117:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M1117.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... G1117.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L1117.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... S1117.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P1117.html
А вообще, в инете полно информации на эту тему, надо только поискать...
Позвольте полюбопытствовать, а какого узла? Вы ничего конкретного не указали... :hi_hi_hi:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 00:42
Полностью согласен, да и собственно на pw500 проблема скорее всего с партией G1117 именно установленных производителем, т.к. ставил не однократно те же G1117 например с Rover PRO550 и возвратов небыло
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:54
Может и не в партии дело, а в тяжёлом температурном режиме. На плате стоит не одна такая, а "плывёт" выходное напряжение всегда у U47. То, что возвратов небыло, не о чём не говорит. Бук-то старый и дефект на нём не сразу после продажи появился, а после 2х-3х, а то и больше, лет эксплуатации. Так, что ещё принесут, а может и нет - просто выбросят, как морально и физически устаревший, на ремонт которого тратиться уже нет никакого смысла.
Если менять на своём любимом буке, то ставить надо что-нибудь в корпусе ТО-252, например LM1117D и к этому вопросу больше не возвращаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E400L (Mitac 8650) Нужен BIOS
в форуме Rover
Art82
15 июн 2015, 14:08
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner W500 (LM7WV) Нет инициализации
в форуме Rover
Restavrator
18 янв 2016, 06:57
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Partner E419L (G322) рестрат после 10-20 минут работы
в форуме Rover
wild1675
11 авг 2015, 13:59
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресторанный моноблок Partner PT-5500
pyatnicco
02 июн 2016, 14:34
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner E418L (G320) RTC часы не работают автономно
в форуме Rover
KSN_75
14 июн 2016, 22:35
