Текущее время: 15 июн 2024, 20:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 18:30
В предыдущем посте кусок схемы, суть переделки была в замене D30 и D31 местами, демонтаж R456 и соединение анода D31 и C661(3,3 дежурные) вот при этой переделке и делались всяческие ошибки ну или просевшее напряжение говорит о неисправности южного моста
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 15:47
И так поменял диоды местами,убрал резистор и подпаялся к кондеру-в итоге ЮМ вскипел(до этого мост менял два раза)
Поменял ЮМ и ноут ожил.Флеху оставил старую а биос перепрошил.
Ох и намучился с ним.
Всем принимавшим участие огромное спасибо(особенно Driu).
На этом тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) проблема при включении
в форуме Sony
dobry
23 июн 2020, 11:15
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gs60 3k i7(4 поколение) nvidia 870m проблема при включении.
Oleg1998
30 дек 2022, 13:32
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.)
Tecnik2
18
5263
20 фев 2017, 23:08
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
