Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: roverbook 500l (m660) кз по +3VS
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:56
День добрый всем
Сломался мой ноут
Симптомы: при подключении питания загараеться светодиод питания , при нажатии кнопки вкл светодиоды пробегают бегущей строчкой , кулер дернется разок и все.
посмотрел дежурку
+VDD5 есть
+VDD3 сначала было в кз , но при отключении блока питания кз пропадало минут через 10
в итоге понял что кз идет по +3VS
отпаял PQ19, подал на линию +3VS 2.5в 1,5А грееться только MCP51M но не сильно ( палец держать можно)
правда лабараторника нету , так пришлось ток ограничивать 20 ватным резистором 0,5ом
подскажите куда дальше смотреть или как еще можно кз про диагностировать?
или мосту всетаки каюк?
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
 Заголовок сообщения: Re: roverbook 500l (m660) кз по +3VS
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:24
paluch писал(а):
или мосту все-таки каюк?
ага.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 07:01
спс
буду искать мост
по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:42
замена моста помогла
тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kirpich212
14 дек 2022, 04:55
kirpich212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3406
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P ) Не поднимаются +5VS и +3,3VS
Bezil
16 фев 2015, 09:12
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 11:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
