Текущее время: 16 июн 2024, 06:53
alezru
Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V553WH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2011, 11:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4919_1308126776.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Доброго утречка всем! Правда для меня что-то оно не очень и доброе. RoverBook Voyager V553WH, материнка HannStar J MV-4 Проц 1,66/M2/667 Видюха G86-770-A2 Север LE82PM965 SLA5U E751A682 Юг (увы сидит на нём радиатор и снять пока не получается, вроде шатаю немного, но похоже клей) Снял я радиатор с юга NH82801HBM, у меня на НР такой же, но без радиатора почему то?
Теперь о проблеме. Изначально как он у меня появился, предположительно указана была проблема видео, но когда я его стал запускать, то датчик питания и Влан одновременно загорались. Моник вообще молчит. Внешник е могу подключить, на нём VGA слота нет, только DVI. Запускал только от батареи, не было к БП шнура питания. Потом стал через несколько секунд вырубаться при включениях. Ну тут я начал разбирать и тут чуть не рухнул, вскрыл и вижу 3 провода висят, которые должны подходить к контактам на карту по типу мини PCIExpress(по крайней мере на НР так). 2Слота одинаковых рядом и оба пусты. На счёт третьего куда не знаю. На НР попробовал её снять и запустить ноут, всё работает. Сделал предположение, что эти концы на вывод базовых параметров не влияют и моник должен подать голос и без них. Но по-прежнему молчит. Мастера"золотые ручки" понаделали огород с охлаждением видео и севера, отсюда вывод нагружали его прилично. Радиаторную трубу всю помяли и погнули не раз. Так вон всё оторвал от матери и подсоединил только моник и питание. Вдруг заработало чуть иначе, датчик питания и Влан светятся постоянно, моник молчит, понадавливал север и видео, молчит. Попробовал юг, но там радиатор. При снятии радиатора подозрение вызвало только чип севера, на нём какая то плёнка по текстолиту и плохо спиртом смывалась. С видео ничего не заметил, но попробовал его всё же прогреть и чуть перестарался со второго раза,думал с первого мог не прогреть по опыту с НР dv2000. Но увы. При включении где то в районе между видео и севером вроде как дымок прошёл(но не уверен, мож показалось), на запах не определил после прогрева чипа. После этого питание включается только на 7 секунд и больше не хочет. Упорно вырубается. Предположение, конечно мост, но вот только какой? Юг под радиатором и слабо грелся, а север всё таки подозрительный, тем более что на него дополнительное охлаждение ставили как и на видео. И возможно грели потому как плёнка на нём была подозрительная. Похоже видео мне вообще трогать не нужно было, но теперь уже дело сделано, все на своих ошибках учатся.Надеюсь, что пока видео ещё живое. На что грешить, у кого опыт с роверами не малый? И ещё подскажите как правильно ЮСБИшки проверить на матери ноута хотя бы на прозвон. А то если южник, они сразу покажут. Но пока грешу больше на север.
Последний раз редактировалось alezru 10 сен 2011, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V553WH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2011, 12:28 |
resUser писал(а): Плата вероятно Mitac 8252D. Вбейте в гугль "HannStar J MV-4" удивитесь сколько ноутбуков близнецов =) Подождите мосты дергать (ну если очень хочется меняйте все). Первое - питания. За те 7 секунд мерить на дросселях какие есть, каких нет. Мерять сопротивление на дросселях относительно земли... Но вообще плохо понятно... Система охлаждения кореженная = проц и север и видео под подозрением. Включался не стартовал = биос, кбц, юг проверять надо было. после прогревов (нафига???) вообще всё под подозрением Ой, а я и не понял, что с обратной стороны и есть маркировка платы. Думал ХанСтар и есть её марка. У меня написано так: TF041-TH-PCB;PWA-8252D/M BD. А уж Митек или нет, не знаю. Как скажете, трогать не буду мосты, тем более если их трогать не придётся, я буду только счастлив. Я лично прогрел только видюху. Ко мне уже дошло в безобразном состоянии. Я даже не могу понять всё ли тут укомплектовано. Единственное, что глянул, это для запуска матери и моника всё вроде имеется. Плохо не могу моник от компа подключить через VGA, хотя мысл, если элементарно загрузки нет? Чтобы что-то мерить, нужно знать куда совать два конца от тестера или кто пользуется мультиком и прочими устройствами измерений. А что бы знать куда лезть, надо сначала бы схемку заиметь, коей пока не снабжён.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V553WH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2011, 16:33 |
Vl-soft писал(а): За ссылочку спасибо, а то я блуждал, но правда по ноуту искал. Это моя ошибка. Хотя и материнка не совсем внятно обозначена.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V553WH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2011, 21:15 |
Eujen писал(а): Господин прогрел видео А если не удачно то могло в КЗ уйти Вот и дымок с этого Проблемма этих ноутов кокраз в нвидиа! И ещё 7 сек это стандарно или север или КЗ по питанию севера или видео Померяйте на дроселях относительно массы сопротивление! Да в принципе я делал всё как всегда для проверки причины, а потом уже и новое ставить, но в этот раз я и впрямь учудил. Хозяин так уверенно говорил, что видюха, вот я и засомневался в своём недоверии, решил проверить, но с температуркой что-то перестарался, а по времени всё как обычно. А потом понял, что сделал не так, да поздно уже было. Сам себе локти кусаю теперь, да толку то? Про дымок возможно, но откуда именно не знаю. Про их проблему уже начитан, да и дополнительное охлаждение помимо родного радиатора приделывали и на видео и на север до меня люди. Север и видюха и есть главные претенденты на измену, да просто хотя бы потому, что над ними уже потрудились до меня, особенно с севером. На видео ничего не заметил, потому скорее мог что-то наделать я сам. Да вот днём смотрел где дросель у него(без схемы), но так и не понял. Современные компоненты не всегда разберёшь, они же залитые и катушки не видно как раньше. Хотя вот сейчас похоже заметил провода катушки. Вот, что значит схема. Посмотрел на диаграмму и стало ясно от чего провода торчали при вскрытии. Короче не хватает на 2 пустых слота, только вот марки там не указаны, любой что ли ставить. 1/ mini card (WLAN) 2/ mini card (TV) Сопротивление относительно земли 31ом на дроселе.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V553WH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2011, 16:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=445_1305661895.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
alezru писал(а): материнка HannStar На будущее это производитель текстолита. alezru писал(а): Фууу, ну всё таки от хозяина добился описания проблемы по которой он вышел из строя. признаюсь это было не легко. Перед тем как выйти из строя экран поделился на 6 окон. Однозначно G86-770-A2 под замену. P.S. Если конечно больше ни чего не добили.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V553WH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2011, 19:31 |
Ну я лично, кроме видюхи ничего больше не трогал и не грел. А вот видюху перегрел не столько температурой сколько близким потоком к чипу. Я же всего-то хотел убедиться, что видюха глючит. А там пока старый чип дышит я бы поискал новый. Ну сами понимаете когда не к спеху, можно и поторговаться или чуть больше времени на попыха и их последствия не терять. Найти уж что-нибудь более-менее. А этот чуть чуть пузыриться начал, потому запросто КЗ могло проявиться. Тут и не поспоришь(это я про дымок). Жалко будет под замну, видюха то сама по себе вроде не плохая. Как это говориться? Главное найти причину, а последствия удалять дело техники. ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif) Про маркировку матери. Ну уж извиняйте, как пишут, так и понимаем. Вот тошиба(в другой теме) тоже маркирует своими фирменными выкрутасами мать, а настоящий производитель мож где и указан, вот только мелко мелко наверное изи не на плате. Зато на каждой плате(а из 4 штуки, ноут старый)обязательна маркировка ТОШИБА и их принадлежность к материнке.
Angell1
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V553WH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2011, 03:49 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 11:32 Наличности на руках: 60.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Дальнереченск
Вот любят клиенты жизнь усложнят. Редко кто скажет, да бук залил и пытался включать неделю ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) и п.т. Все хором: сломался чет, наверно проц или видео ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) а потом выесняется. Автор, видео заменили? отпишитесь.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V553WH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2011, 09:54 |
Angell1 писал(а): Вот любят клиенты жизнь усложнят. Редко кто скажет, да бук залил и пытался включать неделю ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) и п.т. Все хором: сломался чет, наверно проц или видео ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) а потом выесняется. Автор, видео заменили? отпишитесь. Я думаю если бы он был залит, то следы от потопа остались бы в виде разводов на панели под клавой и возможно на материнке тоже. Но такого не заметил. Говорят самое популярное, что приходит в голову, вот и плетут чего не ведают. Смешнее будет если чел ноутом при приёме ванны использовал при тупой переписке, а потом в СЦ говорит, что никто ему и ничего не делал, он мол сам. Поскольку север до меня били хорошо думаю, а я ещё и с видео себе подгадил, хотя не уверен, что только я, может и до меня тоже. Я не стал пока заморачиваться с чипом, потому как за тоже взял мать с разбитого. Но забираю через десятых лиц, так что жду прихода. Быстро увы не получается. ![](/images/modclosed.png)
