Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: RoverBook V552 VHB (Arima 40GAB1700-G) Поиск биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:55
Доброго времени суток Уважаемые мастера. Столкнулся с проблемой поиска биоса на данный аппарат. Ноут запускается с задержкой (т.е после нажатия на кнопку включения, проходит секунд 5 и ноут стартует), потребление платы 1-1,1А статично. Напряжения все поднимаются. На биосе в начале есть шевеление, а потом статично, пост карту не подкидывал. Решил прошить биос, а его не могу найти. Если кому не сложно поделитесь или ткните на ссылочку. Старый дам прилагаю
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 6 секунд: ----------
в принципе решил проблему сам. Биос можно найти на оф. сайте Gateway http://www.gateway.com/gw/en/US/content ... -downloads
Искать по модели Т-63, Т-68, М-151. Они там все одинаковые. Я использовал с модели Т-68. Если кому нужно биос прикладываю. 89_91_24
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V558 VHB (6-71-M74T0-D03B) Нужен BIOS и BIOS EC
в форуме Clevo
VAGner1976
03 мар 2016, 10:43
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
в форуме Rover
AsW.cfg.31r
10 мар 2016, 16:16
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) post code 49
в форуме Rover
vavan-kmv
21 мар 2016, 14:45
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
8678
09 май 2017, 11:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) траблы после замены видео
в форуме Rover
Volich
4050
06 авг 2018, 17:25
Volich Перейти к последнему сообщению
