Текущее время: 26 июн 2024, 16:50
megamatvey
Заголовок сообщения: Roverbook pro551 замена g86-703->g84-53, запарка с биосом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2012, 09:45 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Roverbook pro 551L, платформа PTT50 ver. 0.4 Пришел с умершим видеочипом, после диагностического нагрева заработал. Стоит видеочип g86-703-a2. Найти такой новый (730, 731) оказалось проблемой, с реболлом связываться неохота. Да и новый по цене почти 3 тр (который к тому же будет через несколько недель только) не факт что будет не ремарк. Даже у китайцев новых 730 не оказалось. Решил попробовать поменять на g84-53. Возникло 2 вопроса - раз ядро другое, то надо видеобиос в основном биосе подменить. Скачал Phoenix Bios Editor, скачал биос. Открыл его и не пойму где видеобиос там расположен и собственно как его подменить :). Ну и на схеме на странице с видео нашел вот что: PCI_DEVID[4..0] : 01000 (NB8M-SE device ID default is 0x0428). Менять эти биты или нет, гугл на NB8M-SE ничего толкового не сказал...
Заголовок сообщения: Re: Roverbook pro551 замена g86-703->g84-53, запарка с биосо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2012, 10:29 |
Страпы придется таки искать, т.к. стоял G86 а будет G84. На схеме нет указаний как именно надо менять, поэтому надо брать другую схему от HP Pavilion dv6000 например и по аналогии. А что в BIOS менять - искать надо однако. Может там уже есть секция G84.
Искать надо не G86-730,731 а G86-741 - они есть нормальные.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Roverbook pro551 замена g86-703->g84-53, запарка с биосо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2012, 10:49 |
Да нет ничего в нашей дыре, знаю что 741 тоже катит. Спросил у китайцев 741, буду наверно искать. Биос в корпусе plcc32 (вроде так называется), такого адаптера пока нет, бегать по знакомым сервисникам неохота. Страпы еще искать. Короче желание экспериментировать пока отпадает, другой работы полно :). PS : в папке temp нашел распакованные модули, в модуле display.rom far-ом нашел строку с ошибками, по ходу не выдернулcя видеобиос нормально... Есть эти чипы у китайцев по боле-менее приемлемой цене. Тему закрываю :)
