Текущее время: 17 июн 2024, 15:51
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2010, 00:18 |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 00:24 Наличности на руках: 8.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Fil 1 писал(а): hp62 писал(а): Переключатель проверьте который включает\выключает экран при открывании\закрывании крышки ноутбука.Может при разборке повредили.Тогда не будет ни подсветки ни изображения. Переключатель рабочий, проверил. Сам больше склонен к проблемме с чипом. Нет горантии, что и рабочий взял. Он припаян как-то не ровно. Везде есть зазар ровный и шары видны чётко. А в одном месте с угла как бы придавлен и зазор маленький. Не могло произойти спайки контактов? Чип должен стоять ровно и плата должна быть ровная...шары(0,6)не то что "не могли" - должны слипнуться при такой установке, кроме того, если чип действительно новый(что маловероятно) и на без свинцовых шарах,то при несоблюдении термопрофиля мог просто сдохнуть....
![](images/spacer.gif) |
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2010, 23:59 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:36 Наличности на руках: 121.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Спасибо всем кто откликнулся, за помощь мне. Проблемму с чипом решил. Думая, что терять особо не чего, решил его попробовать пропоять. Залил под него жидкой канефоли, прогревал его пару раз до закипания канефоли и остужал. Делал для того, что бы испарился спирт и его пары не создавали давление под чипом. Потом равномерно прогрел его обычным строительным феном на втором режиме, температура 370 градусов. Тут я и видел посадку чипа на место, всё думал как друкие видят когда плавяться шары и идёт спайка. Когда всё остыло, промыл спиртом. Решил включить и о чудо, на матрице появилось изображение и включилась подсветка. ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) Чип был плохо пропаян по центру. Край который был как бы поджат ниже других приподнялся и зазоры по всему чипу выровнялись. Правильно было определенно, что вся неисправность в замене прокладки между паяльной станцией и материнской платой.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2010, 00:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=422_1288562356.jpg) |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Позравляю ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) . И желаю, чтоб этот чип прослужил подольше. Все-таки он подвергся варварскому перегреву...
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2010, 14:32 |
UR5WKD писал(а): Позравляю ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) . И желаю, чтоб этот чип прослужил подольше. Все-таки он подвергся варварскому перегреву... Спасибо за поздравления и пожелание. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
