Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Rover V751WH (Clevo M670SRU) вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 19:30
Здравствуйте, уважаемые!
Пришёл с классическим отвалом видика G86-603, запускался через раз, полос вертикальных на экране не было.
Учитываю отсутствие следов кого-либо, пропаял виновника, после чего картинку казать перестал совсем.
Заменил на бу рабочий чип - на внешке ок, на матрице вертикальные полосы.
Заменил на новый G86-631 - картинка на матрице не изменилась!
Подкинул пару заведомо рабочих шлейфов - нет результата.
Подкидывал несколько матриц - чёрный экран и тишина. На одной из пробных полосы реже, чем на фото, причём пара таких же точно рабочих вообще ни как не показывали!!!
Подкинул целиком от такого же ноута матрицу со шлейфон - всё тоже.
Подкинул к своей матрице рабочую такую же мамку - всё ок! Полос нет.
Про замену проца, памяти и смены местами микросхем BIOS уже и не говорю.
Пропаял разъём на мамке - нет результата.
Что упустил? Заранее примного благодарен! Хочу понять что не так!
Дорогу осилит идущий!
 Заголовок сообщения: Re: Rover V751WH (Clevo M670SRU) вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 21:57
Если между материнкой и матрицей есть в данной модели ноута модуль, раздающий инфу на саму матрицу, то ИМХО, надо смотреть в его сторону. А так по описаниям (фото не вижу к печали-огорчению) - все-таки сама матрица (даже логически), ну или видеочип пропаяли немного неаккуратно.
Инструмент, который всегда поможет - Russian Big Hammer
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 23:23
Вы, вероятно, не разу не видели изнутри этот ноут и невнимательно прочитали мой пост.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 10:42
Очень похоже на отсутствие одного лвдс канала. Попробуйте одноканальную матрицу (15"), должно или нормально показывать, или вообще никак ... При снятом чипе отзвонить лвдс от разъема до пятаков, может где в текстолите проблема.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:31
А память не могли сдвинуть? Похоже проблема в видео памяти
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:51
У Вас есть рабочие платы(я так понял), вызвоните прям на разъеме шлейфа матрицы лвдс линии и сравните с рабочей платой, скорее всего в одной паре будет большая разница с рабочей платой. Ну и (простите конечно) посмотрите сам разъем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M67SRU (6-71-M6600-D02 M670SRU) какой мультик
в форуме Clevo
yatsik
10 ноя 2018, 12:17
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5678
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
5368
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB-DM1420 (asus) Вертикальные дрожащие полосы
DaHertZ
31 окт 2015, 23:35
DaHertZ Перейти к последнему сообщению
