Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:05
Всех приветствую! Вопрос в следующем... Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена оперативная память. Ноутбук включается, кулер работает, и все, звукового извещения нет, экран темный! Если убрать одну планку ( конкретно с верхнего разъема), все стабильно работает! Бывало очень редко, запускалось с 2 планками ОЗУ, через короткое время (примерно через 1 минуту) все зависало и при принудительной перезагрузке история повторяется, темный экран... В чем может быть причина? На процессоре(Р7350) ножки смотрел, все нормально! Планки ставил разные по обьему,частотам, производителям, история одинакова! Спасибо! Mатеринска плата 6-71-М74Т0-D03B
Всем добра и мира!
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планк
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 19:11
Объём поддерживает ноут, который устанавливаете?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 19:15
Да, поддерживает. В данный момент установлено 2gb. Допустимо 4gb.
Всем добра и мира!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 19:16
Taf
Покажите скриншот третьей вкладки CPU-Z
Аккумулятор при смене памяти отключаете?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 18:36
Вынимал акб, так же пробовал с ним.
Всем добра и мира!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 20:59
Taf
PM45 спокойно работает и с 8 ГБ (4+4). Значит, это аппаратная проблема конкретной материнки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 00:13
Знать бы в чем именно проблема... внешне всё выглядит хорошо, причем иногда бывало что запускался с 2 планками, повторю я ставил планки разных величин и частот, от 512 и до 2gb, в 98% он не запускался, только крайне редко запускался буквально на минуту, потом сразу вис. На счёт совместимости я и так знаю)
Всем добра и мира!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8b75-v включается если вставлена pci post карта
в форуме Asus
hima
11 дек 2024, 17:44
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pegatron a15ya rev 2.1 в разъёмах USB определяеются только флешки
в форуме DNS
Andreycher
07 авг 2023, 17:42
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт
waspik81
14 авг 2024, 16:08
waspik81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 200 type RM-761 через каждых 30 сек пишет "Sim-карта вставлена"
в форуме Nokia
Maxim80
27 дек 2016, 15:25
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта
в форуме Toshiba
antibotan
04 ноя 2017, 19:48
antibotan Перейти к последнему сообщению
