RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=112740 |
Taf [ 26 фев 2021, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ |
Всех приветствую! Вопрос в следующем... Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена оперативная память. Ноутбук включается, кулер работает, и все, звукового извещения нет, экран темный! Если убрать одну планку ( конкретно с верхнего разъема), все стабильно работает! Бывало очень редко, запускалось с 2 планками ОЗУ, через короткое время (примерно через 1 минуту) все зависало и при принудительной перезагрузке история повторяется, темный экран... В чем может быть причина? На процессоре(Р7350) ножки смотрел, все нормально! Планки ставил разные по обьему,частотам, производителям, история одинакова! Спасибо! Mатеринска плата 6-71-М74Т0-D03B |
ALEXSHAI [ 26 фев 2021, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планк |
Объём поддерживает ноут, который устанавливаете? |
Taf [ 26 фев 2021, 20:15 ] | |
Да, поддерживает. В данный момент установлено 2gb. Допустимо 4gb. |
DeathBringer [ 26 фев 2021, 20:16 ] | |
Taf Покажите скриншот третьей вкладки CPU-Z Аккумулятор при смене памяти отключаете? |
Taf [ 03 мар 2021, 19:36 ] | |
Вынимал акб, так же пробовал с ним. |
DeathBringer [ 03 мар 2021, 21:59 ] | |
Taf PM45 спокойно работает и с 8 ГБ (4+4). Значит, это аппаратная проблема конкретной материнки. |
Taf [ 04 мар 2021, 01:13 ] | |
Знать бы в чем именно проблема... внешне всё выглядит хорошо, причем иногда бывало что запускался с 2 планками, повторю я ставил планки разных величин и частот, от 512 и до 2gb, в 98% он не запускался, только крайне редко запускался буквально на минуту, потом сразу вис. На счёт совместимости я и так знаю) |
