Текущее время: 14 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Roverbook Voyager W700 (41-AB0510-E00G) Низкая частота процессора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 12:51
Доброго всем времени суток. Есть у меня клиент. Старенький дедушка. Очень приятный человек и наверное только из-за этого пытаюсь решить проблему. В общем у него Roverbook Voyager W700. Состояние новые ноутбуки могут только завидовать. В общем проблема такова. Что с его процессором (T2300), что с моим тестовым полностью рабочим (T7200) частота процессора не поднимается выше 1 Мегагерца. Причем даже уже в биосе пишет тоже самое. Аккумулятор живой. Зарядки тоже разные пробовал. Батарейка биоса тоже живая. Может было у кого такое? Биос тут позволяет только время и устройство загрузки выбрать по сути. Если у кого есть рабочий биос на пробу буду признателен. Еще из двух планок по два гига видит только три гига (в биосе и винде) но это я списываю на ограничения. В общем буду признателен за любую помощь. Еще не поднимается в винде загрузка процессора выше 50%.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager W700 (41-AB0510-E00G) Низкая частота процессора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 14:06
Светлая память
Светлая память
Характеристики родного и вашего процессора какие в cpu-z показывает?
Шина 100 (400) ? Я бы посмотрел, как оно в схеме реализовано. И не отвалился ли сокет (или контакты в нем от времени захрясли).
В bios setup - default делали? Оно может в видимых настройках и нет, но взвелся флажек в nvram...
Сомневаюсь, что в самой прошивке дело, но если надо, в понедельник архивный диск подключу, там весь старый ftp ровера слитый лежит.
И да, 3Гб в общем, а максимум на некоторых платах - 3,75 и для системы - 2Гб в x86 без костылей - это уже всем знакомо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 14:19
С памятью все понятно. Максимум 3 гига (хотя сайты пишут два). По процу. 10 винда ч64 пишет загрузка максимум 50% и частота не выше 1. Семерка (х86) в CPUZ тоже самое. Ну если поделитесь биосом буду признателен. Все что уже можно было, перепробовал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 15:42
Светлая память
Светлая память
Про cpu-z не ответили, интересует не итоговая частота, а частота шины и прочее.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:37
С горем пополам нашел какой то биос на просторах интернета. Зашил. В биос показания не поменялись. Так и стоит 1000. А вот в винде кардинально все поменялось. Загрузка стала подниматься до 100%. И в зависимости от загрузки меняется частота процессора. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
3282
21 апр 2020, 13:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора
Алексей16
28 дек 2020, 18:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
in062
30
7183
01 сен 2022, 21:10
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора
Borhes12
23
5746
09 янв 2025, 15:26
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP62 6QF-465RU (MS-16J51) Низкая частота процессора.
в форуме MSI
valera_sh
2087
12 июл 2022, 10:26
bass Перейти к последнему сообщению
