Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается  Добавлено: 19 июн 2026, 19:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Cval писал(а): На плате два двойных шима- TC1236 и BA9743 первый раз слишу про двойние шими, может мосфеты? если долго лежал то биос мог улететь, старение метала деградация и в итоге ячеки памяти повреждаются, кмос батарейка или акум там есть? заменить
Cval
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается  Добавлено: 21 июн 2026, 14:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 июн 2026, 11:30 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 13 Откуда: Россия, Обнинск
Поскольку мне не позволили прикрепить схему, опишу словами. В этом ноутбуке применена простая схема переключения питания системы с сетевого адаптера на батарею и обратно. Для этого там есть два диода Шоттки D29 и D30. Минусы этих диодов соединены вместе и с них снимается первичное системное напряжение- +20в от адаптера и +14.8в от батареи. На плюс диода D29 подается напряжениенапряжение+14.8в от батареи, а на плюс D30-+20в от адаптера. Когда подключен адаптер, диод D30 открыт, а D29 закрыт. Таким образом системное напряжение равно+20в. При пропадании напряжения от адаптера картина обратная диод D29 открыт, а D30 закрыт и система получает питание от батареи, т. е. +14.8в. Эти же диоды защищают систему от подачи обратного напряжения, так как обратное напряжение закрывает их и дальше не идет. Вот такая простая и красивая схема. Диоды эти типа SR54, то есть 40в и 5а, так что это решение я считаю достаточно надежно.
REM
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается  Добавлено: 26 июн 2026, 13:25 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Rover Модель Voyager FT6 найти похожий ноутбук Тип оборудования Управление Чипсет SiS 630S Операционная система Экран ноутбука Диагональ 14" (35.6 см); активная матрица TFT Экран ноутбука Разрешение матрицы ноутбука XGA (1024 x 768) Поверхность экрана ноутбука Матовая Процессор Процессор ноутбука Кэш L2 процессора ноутбука 128 Кб, работает на полной частоте процессора Количество ядер Оперативная память ноутбука Оперативная память 128 Мб SDRAM, расширяется до 256 Мб Оперативная память 128 Мб SDRAM, расширяется до 256 Мб Кол-во слотов SODIMM ноутбука нет данных Максимальный объем памяти ноутбука нет данных Накопители ноутбука Объем накопителя ноутбука Интерфейс накопителя ноутбука UDMA/100 это писец... это _авно и за рубль ни кто назапчасти на авито не купит белый ветер хе блин ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- этот sis чинили... в конце 10-х годов... да? а сейчас кому он нафигт нужен?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Shinkar1
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается  Добавлено: 26 июн 2026, 14:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: Гуково
REM писал(а): это писец... это _авно и за рубль ни кто назапчасти на авито не купит Вот сразу видно кто здесь и зачем. никогда не понимал этих вопросов, зачем вы это... А зачем вы кроссворды разгадываете, или на одноруком по 300 тыщ за ночь оставляете? Если вы здесь с целью промысла, это не говорит за остальных. Лет пять назад я заходил в серьёзную сетевую контору, и увидев у них среди современного оборудования подобный коробок, примерно назвав данные, задал им вопрос как на этом сейчас можно работать. Они меня заверили что есть определённый тип оборудования с которым, лучше получается работать именно им, два три раза в год. Да и вообще времена Аськи приходят. Автору я не скажу за ноутбук, но брендовые телефоны тех лет, которые в идеальном состоянии кладут на хранение, с разомкнутыми контактами батарей, не могут запустится из за частичного отсутствия прошивок. После прошивки работают.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается |
Shinkar1
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается  Добавлено: 26 июн 2026, 19:46 |
| Интересующийся |
Cval писал(а): Этот ровербук Не стоит обращать внимание, просто занимайтесь своим делом. Я бы на ваше месте изначально уделил внимание BIOS-у, после батарейки биос.
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager ft6 (340s8) не включается  Добавлено: 22 июл 2026, 15:43 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 155.63
Сообщения: 748 Откуда: Московская область
Cval писал(а): Батарейка биос была дохлая и я ее вытащил, а новой пока нет Перед тем как ковырять дальше поставь наконец-то батарейку. Некоторые материнки с дохлой батарейкой или без нее просто не включаются.
