Roverbook Voyager V558 (Clevo m740t ) При подключенной АКБ не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=18439 |
Modern54 [ 18 янв 2014, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Roverbook Voyager V558 (Clevo m740t ) При подключенной АКБ не включается |
Если воткнуть зарядку без АКБ, стартует и работает нормально. При подключении АКБ "на горячую" ноут сразу выключается, лампочка, которая горит при подключенной зарядке сразу тухнет и ноут не запускается. Как будто кз и уходит в защиту. При подключенной батарее на зарядку не реагирует, с батарейки не запускается. На батарейке 11.3V Если на разъеме для АКБ замкнуть пинцетом контакт BAT_DET на землю (естественно без подключенной АКБ), загорается диод-индикатор заряда батареи. На V_BAT - 19V, CLK,DATA - 3.3V постоянно. Можно ли судить,что батарейка мертвая и все из-за нее? ноут очень старенький... |
siberian [ 18 янв 2014, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Roverbook Voyager V558 (Clevo m740t ) При подключенной АКБ не включается |
Modern54 писал(а): На V_BAT - 19V... В первую очередь можно предположить, что это дохлые ключи в схеме чарджера или сам ШИМ...
Можно ли судить,что батарейка мертвая |
Modern54 [ 18 янв 2014, 22:14 ] | |
siberian писал(а): В первую очередь можно предположить, что это дохлые ключи в схеме чарджера или сам ШИМ... Т.е. напряжение V_BAT должно появиться, когда BAT_DET=0, т.е в активном состоянии (батарея вставлена) ? ...а не всегда быть 19V ? |
siberian [ 19 янв 2014, 09:55 ] | |
Напряжение на АКБ вообще никогда не должно быть 19В. АКБ вставлена, но не заряжаетяся - на V_BAT напряжение батареи, заряжается - V_BAT медленно растёт до 12,6/16,8В (в зависимости от к-ва ячеек батареи)... |
Modern54 [ 19 янв 2014, 10:03 ] | |
нашел подпаленый PQ2 (4835P), чуть оплавился корпус, только под лупой увидел - при отпайке отвалился затвор))) Заменил. Площадки D-S в к.з... Подскажите, куда можно с ЛБП подать напругу, чтобы найти виновника? (надеюсь это будет не сам ШИМ) |
siberian [ 19 янв 2014, 10:16 ] | |
Modern54 писал(а): куда можно с ЛБП подать напругу Никуда не нужно. Вариантов не много - пробит или PQ25(если установлен) или верхний ключ PQ26... |
Modern54 [ 19 янв 2014, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Roverbook Voyager V558 (Clevo m740t ) При подключенной АКБ не включается [РЕШЕНО] |
PQ25 был пробит. Заменил и его. Ноутбук восстановлен. siberian, спасибо за помощь! |
