Rover V516 горят контроллеры зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=1862 |
Vladnic [ 28 янв 2011, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Rover V516 горят контроллеры зарядки |
После плохого БП сгорел контроллер зарядки MB39A126.Проверка обвязки ничего не дала.После замены ноут включился.Но после старта с батареи опять дырка на контроллере .Транзисторы PQ21 и 23 проверены.Помогите советом где копать.БП исправный с другого ноута. |
siberian [ 28 янв 2011, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rover V516 горят контроллеры зарядки |
Для начала нужно написать платформу ноутбука |
Vladnic [ 28 янв 2011, 13:39 ] | |
Платформа M660SRM-0D |
Vladnic [ 28 янв 2011, 22:46 ] | |
Точнее платформа - Clevo M660 |
Driu [ 29 янв 2011, 02:29 ] | |
PQ21, PQ23 надо поменять, поджаривается PR161, нулевки по затворам из практики обычно PR161 растет до 30-100ом |
siberian [ 29 янв 2011, 12:21 ] | |
Цитата: Но после старта с батареи опять дырка на контроллере Единственная мысль по этому поводу, это пробой затвора транзистора, подключающего батарею к шине питания материнской платы. Или, если транзистор менялся на заведомо исправный - замыкание сток(или исток)-затвор на плате. Driu писал(а): PQ21, PQ23 надо поменять, поджаривается PR161, нулевки по затворам из практики обычно PR161 растет до 30-100ом Даже если это и так, то последствия небыли бы столь катострофичны ИМХО |
Vladnic [ 29 янв 2011, 12:27 ] | |
siberian огромное спасибо за отклик.Транзистры не менял ,только проверил тестером проблем не вижу.А вот РR 161 - 11Ом. Попробую поменять.Замыканий на плате в цепи затворов нет.Я сам в трансе.Почему? Самое главное каждый раз жечь по 500 рублей-жаба давит. |
siberian [ 29 янв 2011, 20:53 ] | |
Vladnic писал(а): siberian огромное спасибо за отклик.Транзистры не менял ,только проверил тестером проблем не вижу.А вот РR 161 - 11Ом. Номинал РR 161 10 Ом - вы считаете большая разница? Транзистор, подключающий батарею к схеме питания бука надо менять не раздумывая. Тот, который стоит в цепи зарядки может и не причём - аккумулятор у вас заряжался? |
Driu [ 30 янв 2011, 14:16 ] | |
Цитата: Номинал РR 161 10 Ом - вы считаете большая разница? Транзистор, подключающий батарею к схеме питания бука надо менять не раздумывая. Тот, который стоит в цепи зарядки может и не причём - аккумулятор у вас заряжался? полностью согласен, но поменял бы оба транзистора на всякий случай |
Vladnic [ 30 янв 2011, 18:30 ] | |
Спасибо так и сделаю! Хрен с ним убью еще один контроллер |
Viktor-NN [ 01 фев 2011, 01:05 ] | |
На прошлой неделе был в ремонте такой же ноут с аналогичной неиспрвностью. После замены контроллера зарядки MB39A126 и резистора PR161, без АКБ, ноутбук включался и прекрасно работал. При подключении БП к ноутбуку, с вставленной батарей, выгорал PQ21. Было две попытки. В итоге заменил аккумулятор и всё заработало. |
Vladnic [ 02 фев 2011, 23:05 ] | |
Viktor-NN писал(а): На прошлой неделе был в ремонте такой же ноут с аналогичной неиспрвностью. После замены контроллера зарядки MB39A126 и резистора PR161, без АКБ, ноутбук включался и прекрасно работал. При подключении БП к ноутбуку, с вставленной батарей, выгорал PQ21. Было две попытки. В итоге заменил аккумулятор и всё заработало. У Вас все понятно.PQ21 горит.А уменя MB39A126. Все решился,буду еще раз менять контроллер и транзисиоры.Заказал-жду.На разборе больше пока нет.Отпишусь потом,что получилось. |
