Rover voyager v751 WH белый экран после включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=2205 |
skiv [ 28 фев 2011, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Rover voyager v751 WH белый экран после включения |
Доброго времени суток, пытаюсь отремонтировать это тело уже 2рой раз, при включения вертикальные полосы после белый экран(( первый раз помогла 100% разборка и сборка ноута 2 раз ни чего не помогает плиз подскажи в чем может быть проблема??? я думаю, что где то не пропаяна дорожка но в каком месте это может быть... |
Dmitry-r [ 28 фев 2011, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rover voyager v751 WH белый экран после включения |
У этих ноутов типовая болячка, присущая практически всем системам с графикой от nVidia - смерть GPU. Попробуйте легонько погреть кристалл чипа (скажем феном при температуре 300 градусов в течение секунд 10-ти), если заработает - чип нуждается в замене. А вообще тема затерта до дыр... |
radiolab [ 01 мар 2011, 06:08 ] | |
На внешний монитор картинка есть? Разборка-сборка была до какой степени? До съема мамки? Скорее всего отвал или смерть ГПУ, как вариант - шлейф. |
Driu [ 01 мар 2011, 12:20 ] | |
Отключи шлейф матрицы от МВ и посмотри на внешний монитор, если артифачит, то видечип ну и погрев в качестве диагностики тоже спасает, хотя были и с шлейфами матрицы с похожим проявлением. |
chserj [ 02 мар 2011, 16:15 ] | |
а может тупо шлейф на матрицу. с белым экраном еще не попадались дохлые видюхи, либо артефакты либо темный экран. |
Dmitry-r [ 02 мар 2011, 21:54 ] | |
chserj писал(а): с белым экраном еще не попадались дохлые видюхи skiv писал(а): при включения вертикальные полосы после белый экран Это не одно и то же... |
radiolab [ 04 мар 2011, 06:24 ] | |
skiv, это делали: ? Dmitry-r писал(а): ... Попробуйте легонько погреть кристалл чипа (скажем феном при температуре 300 градусов в течение секунд 10-ти)... От себя добавлю, что вернуть бук к жизни в большинстве случаев помогает нормальный прогрев и последующая правильная сборка системы охлаждения. Бывает приходит бук, снимаем радиатор, а на чипах ни термопасты нет, ни термопрокладок. Наверное, таким образом обеспечивается повторный возврат клиента. |
Ciber SLasH [ 04 мар 2011, 09:34 ] | |
Цитата: Бывает приходит бук, снимаем радиатор, а на чипах ни термопасты нет, ни термопрокладок. В таком случае, скорее всего бук был в другом сервисе, где поставили диагноз "замена чипа" (обнаруживается прогревом), а клиент отказался. Вот и сняли термопрокладки (а может при снятии порвались) и термопасту (пока чип не поменяют, она не понадобится). |
Dmitry-r [ 04 мар 2011, 12:43 ] | |
radiolab писал(а): От себя добавлю, что вернуть бук к жизни в большинстве случаев помогает нормальный прогрев и последующая правильная сборка системы охлаждения. Только не в случае подыхания чипов nVidia (да и многих ATI/AMD, и северов SiS), ибо прогрев/реболл МЕРТВОГО чипа дает только временный эффект.
skiv [ 05 мар 2011, 19:34 ] | |
Сегодня ходил в сервисный центр сказали, что ноуты с чипами nvidia постоянно сыпятся, либо горят либо отпаиваются и что может помочь пропайка GPU за 1500 руб но это не надолго сказали что через полтора года снова придется паять или чип менять который стоит 6т.р. Вчера ноут как на зло опять включился и заработал, в полу разобранном виде( На счет подключить внешний монитор не пробовал щас как перестанет показывать подключу сообщу, паяльной станцией пока не обзавелся стоит прилично хотелось бы найти по дешевле всем спасибо. |
Dmitry-r [ 06 мар 2011, 13:30 ] | |
skiv писал(а): либо горят либо отпаиваются Данная серия чипов практически никогда не отпаиваются, повреждение происходит в самих чипах.skiv писал(а): и что может помочь пропайка GPU за 1500 руб но это не надолго сказали что через полтора года снова придется паять или чип менять Пропайка поможет, но не на полтора года, а на срок от нескольких дней до максимум 2-3 месяцев. skiv писал(а): чип менять который стоит 6т.р. Сам чип стоит все же меньше, а вот для качественно выполненной работы с заменой на НОВЫЙ чип ценник вполне адекватный.
Ciber SLasH [ 06 мар 2011, 13:35 ] | |
6000 рэ - это более, чем адекватный ценник. У нас стоит 7000 рэ. |
skiv [ 11 мар 2011, 14:22 ] | |
Было решено сдать бук на запчасти в сервисный центр за 4т.р так как за 6т.р можно купить нормальный комп тема закрыта. |
