Partner W500i https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=2468 |
yuzax [ 31 мар 2011, 05:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Partner W500i |
Такая же тема была но уже закрыта а проблемма в ней не рашена. Поэтому создал свою. Вопрос - написанно было " то замените G1117 на LM, LP1117 - тоже самое," Чем G1117 лучше L1117. И еще вопрос - может у кого нить есть схемка этого узла для большей точности. А то если вдруг что то не подойдет то мост вылетит, уже такое в форуме одном писалось. |
Dmitry-r [ 31 мар 2011, 07:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Partner W500i |
yuzax писал(а): Такая же тема была но уже закрыта а проблемма в ней не рашена. А ссылку привести нельзя, нам самим искать? yuzax писал(а): написанно было " то замените G1117 на LM, LP1117 - тоже самое," Чем G1117 лучше L1117 1117, 1084, 1085, 1086, 1087, 1585 с различными буквенными индексами как перед номером, так и после, и в том числе многие другие (например, LX8383, LX8384) - все это одно большое семейство линейных стабилизаторов, имеющих одинаковую схему включения, одинаковую распиновку, но разные допустимые напряжения, разные максимальные токи и мощность. Все семейство можно разделить на 2 класса - подстраиваемые (например, обозначение 1117) и фиксированные (например, 1117-33 - фиксированный стабилизатор на 3.3V) Многообразие обозначений обусловлено тем, что разные фирмы разрабатывают, копируют у других, дорабатывают и выпускают свои совместимые изделия, зачастую обозначая их таким же числовым индексом, как и у других, но с иными буквами (а иногда и с такими же, как и у других). Поэтому стабилизаторы с одинаковым числовым индексом (как то 1117, 1084 и др.) обычно очень близки по характеристикам и предельным режимам, разница только в конечной реализации, и, что бывает важно для массовых изделий эконом-класса, в надежности. Нередко попадается, что в технике часто выходят из строя стабилизаторы с определенным обозначением, потому их и советуют заменить на аналог другой фирмы. На часть маркировок, попадающихся в технике, вообще не удается найти родных даташитов, этому способствует еще тот факт, что производители нередко сокращают надписи на корпусе до минимума, особенно на мелких корпусах. Вот, например, "небольшой" пучек даташитов на 1117:http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M1117.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M1117.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... G1117.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L1117.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... S1117.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P1117.html А вообще, в инете полно информации на эту тему, надо только поискать... yuzax писал(а): может у кого нить есть схемка этого узла для большей точности Позвольте полюбопытствовать, а какого узла? Вы ничего конкретного не указали...
Driu [ 02 апр 2011, 00:42 ] | |
Полностью согласен, да и собственно на pw500 проблема скорее всего с партией G1117 именно установленных производителем, т.к. ставил не однократно те же G1117 например с Rover PRO550 и возвратов небыло |
siberian [ 02 апр 2011, 11:54 ] | |
Driu писал(а): Полностью согласен, да и собственно на pw500 проблема скорее всего с партией G1117 именно установленных производителем, т.к. ставил не однократно те же G1117 например с Rover PRO550 и возвратов небыло Может и не в партии дело, а в тяжёлом температурном режиме. На плате стоит не одна такая, а "плывёт" выходное напряжение всегда у U47. То, что возвратов небыло, не о чём не говорит. Бук-то старый и дефект на нём не сразу после продажи появился, а после 2х-3х, а то и больше, лет эксплуатации. Так, что ещё принесут, а может и нет - просто выбросят, как морально и физически устаревший, на ремонт которого тратиться уже нет никакого смысла. Если менять на своём любимом буке, то ставить надо что-нибудь в корпусе ТО-252, например LM1117D и к этому вопросу больше не возвращаться. |
