RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=31537 |
kot0065 [ 16 апр 2015, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника |
Ситуация следующая: при работе ноутбука плавает подсветка,провел следущию диагностику- пробывал подключить 3 других инвертора,подключал также 3 других лампы с таких же матриц(в разных вариантах подключения) подсветка всё равно плавает.пошёл по схеме сигнал на инвертор LCD_BRIGHTNEES прыгает 1,9-3,6в Замер не посредственно с 104 ноги IT8512E-EAS (мульт) В обвязке криминала не нашёл Вопрос --- виноват ли в этом мультиконтролер Замена или всё же может косяк где то в другом может быть? Прошу совета потому что заменить не чем, а ждать 2-3 недели посылки ,потом паять и получить нулевой результат не хочется. для наглядности есть куски схемы. Заранее спасибо! |
maz1007 [ 16 апр 2015, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника |
Флэшку шили? |
shat [ 16 апр 2015, 16:06 ] | |
kot0065 Цитата: пошёл по схеме сигнал на инвертор LCD_BRIGHTNEES прыгает 1,9-3,6в А меряли чем? |
maz1007 [ 16 апр 2015, 16:07 ] | |
на 104 ноге стоит резистор 120К и конденсатор 0,1 мкФ- проверьте эту цепь. С мультиконтроллера должен выходить шим сигнал а на RC цепи формироваться линейное напряжение без всяких импульсов. Т.е. к примеру : шим - 20%, на кондере - 2 В. шим-50%, на кондере 5В. |
kot0065 [ 16 апр 2015, 16:56 ] | |
shat писал(а): kot0065 Цитата: пошёл по схеме сигнал на инвертор LCD_BRIGHTNEES прыгает 1,9-3,6в А меряли чем? Мерил цешкой и осцилографом, Данные с цешки писал а вот с осцилографа диаграмма примерно как на рисунке,конечно от руки по быстрому но суть думаю ясна,во время плавания подсветки расширяется ширина (я так думаю время падения) указанно стрелками ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- maz1007 писал(а): Флэшку шили? нет флеш пока не трогал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- maz1007 писал(а): на 104 ноге стоит резистор 120К и конденсатор 0,1 мкФ- проверьте эту цепь. С мультиконтроллера должен выходить шим сигнал а на RC цепи формироваться линейное напряжение без всяких импульсов. Т.е. к примеру : шим - 20%, на кондере - 2 В. шим-50%, на кондере 5В. уже час вызваниваю не как не найду этот резюк,но спасибо за совет ,сейчас суда пока и капаю,выше изложенное обяз. проверю! |
maz1007 [ 16 апр 2015, 17:18 ] | |
А че его вызванивать? встаете одним щупом на лапу мульта, другим - на разъем, там где подсветка управляется, есеьно при отключенном шлейфе матрицы...там же в цепи и нет боле ничего. Если показывает 120 К - значит цел резистор. Если цел, попробуйте заменить конденсатор или подпаять такого же номинала между землей и управлением подсветки на разъеме. ---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ---------- Если же у вас при изменении режима подсветки изменяется скважность импульсов на 104 лапе, то RC цепь не причем. В таком случае либо на мульт приходит управляющий сигнал на подсветку и он отрабатывает команду либо глюк самого мульта (эт если какой нить порт клавиатуры пробит). |
shat [ 16 апр 2015, 18:24 ] | |
maz1007 Цитата: Если же у вас при изменении режима подсветки изменяется скважность импульсов на 104 лапе, то RC цепь не причем. В таком случае либо на мульт приходит управляющий сигнал на подсветку и он отрабатывает команду либо глюк самого мульта (эт если какой нить порт клавиатуры пробит). Я бы ещё LID Switch посмотрел. |
kot0065 [ 16 апр 2015, 19:03 ] | |
Я бы ещё LID Switch посмотрел.[/quote] От источника 3.2в. до диодной сборки тоже приходит 3.2в. стабильно до диодов и после диодов 2.7 стабильно. а вот празвонка на сопротивление 104 нога на катушку L14 нет вообще и вызванить где стоят не не могу уже све возможные и пустые поинты щупом прошёл,пока без результатно.думаю перемычку от 104 ноги +резюк + кандер и на катушку,посмотреть поменяется что либо. Не чего не папалю??? |
maz1007 [ 16 апр 2015, 23:26 ] | |
Если не звониться, тогда откуда напряжение на разъеме ? Что осциллограф кажет на дросселе ? У вас в схеме той что прикреплена не тот, что вы описывали в первом посте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Мульт не тот, что вы написали по схеме |
kot0065 [ 17 апр 2015, 18:47 ] | |
извиняюсь,работой закидали. Только руки до платы дошли,вообщим- да на плате действительно присутствуют 2 мульта. второй ene mrs 10qf a2 но он полностью отвечает за работу картридера(по схеме) а вот первый под позицией U9 (по схеме) стоит как раз ITE. но на схеме в эту позицию сходятся 144 ноги,когда у мульта всего 128 сигнал регулировки выходит со 104 ноги и на разьём,больше не чего нет в управлении подсветкой. замерял двумя приборами одновременно-104-я нога на землю и 2-я нога разьем инвертора на землю. Сигнал точно один итотже. подал отдельно 3 вольта на провод управления подсветкой собрав бороду как на схеме ( +3_резюк_кондёт на землю_дросель) подсветка вообще не зажглась на плате заменил все кандеры и резюки по схеме, результата нет. Проверил потребление всей плоты и отдельно мульта без скачков. Выходит всё же что мульт виновник??? что то у меня закончились идеи |
siberian [ 17 апр 2015, 21:13 ] | |
kot0065 писал(а): да на плате действительно присутствуют 2 мульта Два мульта - это круто... kot0065 писал(а): но на схеме в эту позицию сходятся 144 ноги Ничего не понял... Мульт на схеме и на плате IT8512 - 128 pin. Какие 144? |
kot0065 [ 18 апр 2015, 10:32 ] | |
Сам уже сегодня 3 день в ступоре |
shat [ 18 апр 2015, 16:29 ] | |
kot0065 У Вас схема "контрафактная", поищите нормальную для начала. |
siberian [ 18 апр 2015, 16:51 ] | |
shat писал(а): У Вас схема "контрафактная" Схема у него 660se, а плата 660sr... |
shat [ 18 апр 2015, 17:00 ] | |
siberian Цитата: Схема у него 660se, а плата 660sr... Ну а я про что? Если от телевизора схему взять то воопще всё непонятно станет. |
siberian [ 18 апр 2015, 17:19 ] | |
Ну я думал, что контрафакт это нечто иное... |
kot0065 [ 20 апр 2015, 10:07 ] | |
Выходные позади,работаем дальше Уважаемые "siberian" и "shat" спасибо за подсказку,я действительно смотрел не ту схему(думал одно и тоже) нашёл родную схему. Хотя впринцепе всё одинаково,за исключением что управляющий сигнал подсветкой идёт с 24 ноги мульта через резюк 0 ом без кандёра на землю. без подключенного инвертора стабильно 2.8в а с подключенным пляшет от 2.4-2.8в. Думаю всё же мульт виновник. буду наверное заказывать.... |
shat [ 20 апр 2015, 12:03 ] | |
kot0065 Цитата: без подключенного инвертора стабильно 2.8в а с подключенным пляшет от 2.4-2.8в. Резистор килоом на 10 последовательно запаяйте и сразу увидите с какой стороны проблема. |
kot0065 [ 08 июн 2015, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника [РЕШЕНО] |
Вот наконец решение...... Если кто нарвётся на схожую тему) Бук по всякому ворочелся и биос и ЕС контролер менялся ,подзамену вся обвязка регулировки подсветки и тд. ..... а тут всё банально просто! проблема в блоке питания))))(ЗАРЯДКА) проверяйте сразу! я лох не сообразил,потребовалось создать себе кучу работы и затрат нервов....который раз на одни и теже грабли! Тема решена |
