Как разобрать ноутбук RoverBook Partner E419 L https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=4555 |
George Ru [ 25 окт 2011, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Как разобрать ноутбук RoverBook Partner E419 L [РЕШЕНО] |
Выкладываю здесь копию своего топика от сюда http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=22896 Стал отходить контакт в разъёме сетевого кабеля RJ45 и выскакивать сообщение "Сетевой кабель не подключен" Решил разобрать ноутбук посмотреть что там произошло. Открутил все болтики снизу. И два сзади. Попытался выдернуть планку над клавишами, но она не пошла, удалось выдернуть только верхнюю часть, а та что у клавишь не идёт почему-то. Удалось таки снять клавиатуру, отжав четыре типа кнопочки у клавиш ближе к тачпаду. Но вот планку над клавиатурой так и не удаётся снять. Может, конечно, надо просто дёрнуть посильнее, но боюсь сломать. Потянул эту планку вниз и она пошла. Но чтобы снять верхнюю крышку, похоже нужно открутить два болта, которые за DVD-ROM'ом находятся, но DVD'шник не хочет вытаскиваться. Всё! Вытащил! Нашёл ещё один болт под гарантийной наклейкой. Дальше без описания выкладываю картинками остальную разборку. На след. фото видно, что при вставке кабеля контакты отжимаются вверх, т.к. корпус гнезда сломался по периметру контактной группы. Прошёлся паяльником по кругу. Теперь всё работает! Не знаю на сколько долговечно, практика покажет. Этой пропайки на долго не хватило. Долго ли коротко ли, ломал голову чем прижать. В итоге зажал тем, что попалось под руку. Скрепки для степлера отломал по длине как раз столько сколько нужно. Вот что получилось: ![]() Внутри ничем не зажаты. Прижимаются самим корпусом в сборе. Дёшево и сердито. Главное, что всё работает. |
Shelest [ 25 окт 2011, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как разобрать ноутбук RoverBook Partner E419 L |
Временное решение ) Я таки думаю там дорожки переломаны а не пайка плохая. Надо было зачистить маску и по тонкой жиле кинуть внахлест. |
George Ru [ 25 окт 2011, 16:32 ] | |
Shelest писал(а): Временное решение ) Я таки думаю там дорожки переломаны а не пайка плохая. Надо было зачистить маску и по тонкой жиле кинуть внахлест. Читайте внимательнее, там корпус самого гнезда сломался. Т.е. по идее гнездо под замену. Но оно к тому же спаренное с гнездом модема. |
MSF113 [ 25 окт 2011, 16:50 ] | |
Типа фото отчет? По мне так последней картинки было достаточно. Понимаете, форум профильный, как разобрать ноутбук подразумевается, что все знают. |
Ciber SLasH [ 25 окт 2011, 21:55 ] | |
George Ru Ваши картинки на этом форуме никому не нужны. Укоротите первый пост до последней картинки. И вообще здесь не приветствуется каждый свой шаг фотографировать. |
George Ru [ 26 окт 2011, 11:01 ] | |
Ciber SLasH ну раз никому не надо, прошу вас как модератора удалить эту тему вообще, тем более что изменения мне не доступны и первый пост укоротить я не могу. |
Ciber SLasH [ 27 окт 2011, 03:03 ] | |
George Ru писал(а): Ciber SLasH ну раз никому не надо, прошу вас как модератора удалить эту тему вообще У меня нет прав редактирования в этом разделе. |
Rom [ 15 ноя 2011, 23:59 ] | |
А у меня есть ;) |
